Текущее время: 29.11.2025 22:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 10:20
McLee
SergPU прав, иногда в технотах пишут довольно интересные вещи, которые вследствии облегчают участь ремонта. Не раз сам в этом убеждался
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 23:02
ну как , поменял? поделись опытом...
ГРАНД СЦЕНИК 2010, 1,5 dci
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 11:48
Ну я поменял. Сверху не добрался, снимал колесо и защиту. Плюс где-то что-то повредил, т.к. даже сейчас (после 3-х раз снятия и установки, прокачки) появляется воздух. Вчера 600 км намотал, сегодня утром вся трубка от груши до фильтра пустая. Машина заводиться и едет без проблем, а я вот заворачиваюсь на этом воздухе откуда он?
2-я сеня 2004 года черный панорамник 1,9 дси
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 13:05
McLee
Снимаешь переднее правое колесо, снимаешь подкрылок и открывается тебе фильтр. Если рука нормально пролазин отщелкиваешь трубопроводы (сверху площадочка на нее давишь и одновременно тянеш от фильтра). после чего берешь звездочку (не помню какую - подберешь сам) и сверху по центру выкручиваешь болтик (он не выпадает), снимаешь крышку, меняеш фильтрующий элемент, меняеш резинку на крышке, меняешь уплотнительную резинку на болтике. далее сборка в обратном порядке, трубки не забудь защелкнуть и грушей прокачиваеш воздух.
А чуть не забыл про разъем подогрева топлива и ты не забудь
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 13:12
Господа, кто подскажет:
Знаю что есть у меня в машине топливный фильтр в самом насосе, есть ли еще один фильтр, так называемой грубой очистки? Или все таки он один в топливной системе?
Renault Megane 1.9 dti (F9Q) 2000 года рождения.
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 14:40
А топливо уходит из трубок (т.е. завоздушиваются ли трубки)?
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 17:01
А вот у меня на Рексе (см. подпись) - нет никакой груши. А есть подкачивающий насос. Как в этом случае правильно поменять фильтр и удалить из него воздух? И еще - снизу фильтра есть отверстие, якобы для слива конденсата. Что с ним делать? =)
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 13:13
сливать конденсат периодически
 Заголовок сообщения: Re: Замена топливного фильтра
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 13:26
Как?
СообщениеДобавлено: 20.06.2010 15:45
а я сення купил фильтр SCT за 12 тыс. бел. зайчиков :mrgreen:
вот, думаю, как скоро придется поменять?!
Renault 19 RN, 1,4моно,1993 год, хэтч. вишенька - была
Ford mondeo X-Trend 2.0TDCi 2002г.
СообщениеДобавлено: 20.06.2010 21:04
sem7141 на SCT(ST- 314) я уже отьездил 30 тыс . и вроде все нормально.
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 12:49
А вот у меня такой вопросиг!
На моей машинке можно не фильтр менять, а элемент (ато как-то по 120 тыр - дороговато, а менять его нужно часто). Кстати, желательно с какой переодичностью?
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 12:11
На моей машинке можно не фильтр менять, а элемент???
Вот так правильно.
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 22:10
АУУУ!!! На экзисте по ссылке фильтра проходишь - находит фильтрующий элемент за небольшие деньги. Правда ли это? И что-то сомнения берут, что фильтр, который я покупал за 120 тыр. - разборный. Ответте плз!
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 11:41
бывают разборные, а бывают и не разборные. какой стоит в твоей машине тебе видней.
Космос 4
