Текущее время: 4.11.2025 4:33
 Заголовок сообщения: Штатная магнитола в Лагуне.
СообщениеДобавлено: 3.05.2010 21:30
Доброго времени суток всем.
Какое-то время назад, после не совсем удачной , мягко говоря, попытки вставить в магнитолу CD-диск, он там застрял намертво и извлекаться терь оттуда не хочет ни за какие коврижки. При на жатии на кнопку "извлечения" раздаётся треск ( ну видимо магнитола пытается его выплюнуть) и на этом всё. Проигрываться диск тоже не хочет.
Вопрос в следующем - где в Минске можно попробовать отремонтировать магнитолу? Магнитола штатная ( Лагуна1).
Можно было бы конечно не заморачиваться и купить просто новую, но тогда возникают проблемы с управлением "из под руля".
Может кто подсказать? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Штатная магнитола в Лагуне.
СообщениеДобавлено: 3.05.2010 21:34
обратись к Aleksey с форума, думаю он сможет помочь
СообщениеДобавлено: 3.05.2010 21:42
Могу попробовать помочь.
СообщениеДобавлено: 4.05.2010 10:58
Может кто подскажет в чём дело, когда на дисках треки не переключаются? Перекручиваю треки, а оно зависает, приходиться по новому диск включать, но когда быстрой прокруткой мотаю то нормально, если хочу последний трек включить, приходиться ехать 10 минут проматывать всёвремя =( У меня альпайн штатный с чеинджером.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 4.05.2010 13:20
А играет нормально, не сбоит, читает быстро? Просто похоже, что оптика грязная или села.
СообщениеДобавлено: 4.05.2010 14:39
Играет вобщем то удовлетворительно, на ямах только сбоит, нормально читает только cd-r sony, но так было всегда. Правда сильно царапаные плохо читать стал, при том что на компе те же диски нормально работают. Когда это только началось почистил чистящим диском, после этого один вечер нормально поиграло, потом тоже самое, больше не чистка, не сушка от влаги не помогала.
СообщениеДобавлено: 4.05.2010 15:20
Чистящие диски фуфло, надо чистить с разборкой корпуса вручную. Но тут все признаки севшей оптики.
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 18:47
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, в Лагуне-1 2 фаза CD-магнитола кодированная? Предыдущий хозяин ни о каком коде не слышал, клеммы не снимал.
Если сниму клеммы с аккума, код просить будет? Если да, то каков алгоритм ввода?
Что вообще за модель ставилась в 2000 году на Лагуны? Дисплея на ней нет, вся информация выводится на дисплей, где часы.
Может, есть у кого инструкция, интересует, можно ли включить режим "LOUD" (низов добавить)? Как отключить режим "AF"?
Спасибо.
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 19:09
Магнитолы штатки у всех кодированные, но бывает, что код уже снят.
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 19:15
Ну и ладно. Код считаем :) Остальные вопросы в силе. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 19:18
Ну так выними и прочти модель на боку.
Думаю, что там внутри такое же рожно, как у меня, только рамка под Лагуну сделана.
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 19:42
Нашел от Лагуны 2 - http://dreamer222.narod.ru/Laguna/MR339LAGUNA8.pdf , со страницы 165 :)
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 20:17
Поторопился :mrgreen: Нет там ответов на мои вопросы :spravka:
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 21:51
Нажми и удерживай SRC, магнитола должна войти в сервисный режим. Там есть и Loud и AF.
Выбор параметра "влево" - "вправо", изменение "плюс" - "минус".
СообщениеДобавлено: 1.08.2011 13:02
То, что надо! Еще раз спасибо.
