Текущее время: 29.11.2025 16:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 1.03.2010 22:56
+1 К подклинивающим направляющим. Оно может и нормально когда одна колодка немного быстрее изнашивается. Но не до такой же степени.
З.Ы. Напрвляющие подходят то ли от ваза то ли от волги.
Для эксперимента могу дать в аренду направляющие.
СообщениеДобавлено: 2.03.2010 17:54
А точнее?
http://www.elcats.ru/renault/ImageHandler.ashx?img=00137571
Смотрел я состояние этих направляющих, вроде небяды, хотя люфт ощутимый есть.
Тока мне кажется скорее изнашивается так сказать ответная часть (то раздалбываются отверстия в скобе суппорта (дет. 1 на рисунке по ссылке).
Renault Megane Scenic 1998, 1.6e, K7M 7/02 - отдан в хорошие руки
Opel Meriva 1.7DTI 2005
СообщениеДобавлено: 3.03.2010 10:43
Аналогичный случай. Внутренние "под ноль", внешние еще 5 мм.
С обеих сторон. Тормозные механизмы визуально и наощупь впорядке. Но, такое впечатление, что летом колодки изнашиваются более равномерно.
Были R19(92), Laguna K56(97), Scenic K4M (00)
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 19:46
продолжение истории...
Задолбал стук на ямах на низкой скорости спереди. поехал на диагностику. Приговорили:
1. Втулки стабилизатора (предыдущие не отходили и 3тык :( )
2. Правую подушку двигла (когда с полицая съезжаеш - сткук будь здоров)
3. скобы суппорта.
по п.3 реально гремит неслабо даже когда рукой дергаешь.
Возможно в ДВИЖЕНИИ изза этого люфта и подклинивают направляющие вот вам и неравномерный износ колодок.
Направляющие менять нет смысла - они на вид неизношены, изнашивается отверстие в скобе.
Посоветовали высверлить отверстие в скобе большим диаметром, а направляющие заказать у токаря.
Кто нибудь делал такое? Или сразу покупать новые скобы ? :(
СообщениеДобавлено: 1.04.2010 7:55
Ау, народ, неужели никто не сталкивался с раздолбаными отверстиями (в скобах конечно :D )?
СообщениеДобавлено: 1.04.2010 11:07
Сталкивались, наверное, все - но никто эту проблему решал - придется тебе быть первопроходцем :mrgreen: .
Я когда купил свою машинку - нижние направляющие намертво закисли в суппортах, авто еле тормозил только за счет верхней направляющей и изгиба колодки. Так я высверливал нижнюю направляющую и вставлял другую, подошедшую по размеру (от вольво что-ли? - не помню, давно было) - просто ходил по рынку со штангелем и подбирал :) . Так и езжу - верхние родные, нижние - ХЗ какие... Так что идея имеет право на жизнь :)
СообщениеДобавлено: 4.05.2010 15:30
Там жеж пружины должны прижимать и не давать супорту болтаться, а еще можно смазки набить в цилиндр где ходит направляющая. А еще бывает изначально неродные стоят. Я когда в своей рено разобрал: одна нижняя направляющяя была меньше по диаметру и намотана синей изолентой для утолщения :zlost': Поставил родную б/у (от эспаса), но стука описываемого вами не было ни до, ни после.
R25 '88 2.2i (J7T) GTX газ/бенз -> Pug 605 2.0 LPG->Rover 618
СообщениеДобавлено: 5.05.2010 16:31
Пружинки там есть только на колодках - они не дают колодкам болтаться. Направляющие ходят вполне самостоятельно, без всяких пружин. Да и зачем им пружины? С одной стороны поршень, с другой - тормозной диск ограничивают ход суппорта считанными миллиметрами.
А по поводу нижней направляющей - похоже, что тоже закисла насмерть, ее высверлили, да и всунули что первое под руку попалось :)
