Текущее время: 29.11.2025 20:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стук суппортов
СообщениеДобавлено: 5.05.2010 21:14
Блин, вот чем народ мается... Скобы постукивают, обороты на 100 выше нормы, раз в месяц заводится со 2 раза... Не мешайте машине работать.
СообщениеДобавлено: 5.05.2010 21:23
Aleksey
я ж грю... то есть "тук"... а то нет... мне "тук" ненравится... хочу штоб его небыло. но вот только неуверен из-за чего он?
Scenic RXi АКПП 2.0 i 16V IDE (140 Hp)
СообщениеДобавлено: 5.05.2010 22:14
А вдруг стойка стучит.. а ты тут в тормоза полез. Втулки переднего стаба давно менял?
СообщениеДобавлено: 5.05.2010 22:45
в том то и вопрос...
просто недавно поменял диски(ну и колодки понятно)... до этого стояли(видимо предыдущего владельца "развели" или сам ошибся) от 14дюймов - т.е. на два сантиметра в диаметре меньше :) посему колодки ездили по диску не всей плоскостю... оставался не тронутый сантиметр :)
хотя тормаза были отличные
и мне говорили что этот "тук" именно из-за этого.
вот поменял диски на "родные"... тормоза стали поначалу чуть хуже но и звук пропал... но скореньно(так полагаю притерлись) тормаза "вернулись". к сожалению вместе со звуком :)
как бы проврить точно что это - суппорта, стойки, либо чего еще?
кстати стук в момент остановки даже если просто чуть двигатся, "играть" тормозом(АКПП) - т.е. от скорости независит. с другой стороны после замены дисков пропал поначалу... если стойки или еще чего не звязанное с тормозами - непропал бы...
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 7:12
вобщем скобы поменял...
поставил TRW... по 25$ штука, с направляющими и пыльниками... и смазка кака-то в пакетике... впрочем они уже и так набиты смазкой были.
ну это ладно. :)
главное что глухой, тихий стук в момент остановки остался.. :(
я даж незнаю на что думать... несколько человек смотрело(ну типа мастеров :) ) - хз... а некоторые вообще грят что это нормально для автомата.
ну еще понятно что есть небольшой стук(а если тормоз отпускать плаааавненько то можно аж колодками поскрежетать :) ) в момент трогания - ведь момент передается постоянно...
но почему стук в момент остановки?!? причем, так сказать, через раз... то есть то нет...
башку се уже сламал... :(
мот резинки какие стабилизатора? те которые на концах менялись недавно, мот те которые в середине? как бы их проверить?
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 7:23
Алексей
как проверить эти долбаные стойки? всмысле именно на этот стук?
машин качали во все сороны и т.п. все норм никаких шумов нет... придвижении тоже все тихо... всмысле по различным ямкам... и по мелким и по крупным...
когда у меня появился тихий стук сзади на мелких неровностях тоже долго немогли определить пока я не овинтил амортизаторы нафиг и непроехался без них :)
но со стойками такая "диагностика" непроканает... :(
да ведь и тихо все при движении... :(
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 21:37
Не знаю, что и сказать. Оставить в покое наверное. Если всё менять, то никаких денег не хватит.
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 0:28
Доброжелатели металлический шарик в дверь подложили.
Раз Вы этот стук слышите в салоне, скорее всего это в коробке. Как бы не гремели супорта, шаровые опоры и стабилизатор, в салоне их почти не слышно.
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 8:45
при торможении сайленты разбитые могут тукать, как и при резком разгоне...
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 19:18
1doma шаровые и стабилизатор ляпают так, что такое чувство , как будто подвески совсем нету.
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 20:55
я согласен с челом, когда у меня втулки стабилизатора внутренние порвались, первая мысль была, что перед отваливается, а че машина старая, гнилья там много ))) а вот скобы суппортовые у меня разбиты трохан и если снять колесо и за них подергать, то ляпают, но никогда в жизни этот звук в кабине не услышится )) слишком слабый как не дергай...
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 7:29
да не...
скобы ко всему было слышно на "резких" :) ямках с открытым окошком :) гым-грым... и если по колесу долбануть ногой тот-же грым-грым... терь тихо.
потому и подумал мот и "тук" этот тихий от этого.
по остальному будем посмотреть...
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 10:27
Чтобы скобы не гремели можно колодки чаще менять. Колодки пока толстые, новые - у суппортов ход маленький, вот и не стучат. Правда накладно это!
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 21:17
а я как-то на некрасова видел в продаже новые суппорта х.з. на какую машину, но стоили относительно недорого в районе до 100 баксав ))
СообщениеДобавлено: 22.05.2010 1:09
100 да на два итого 200...
да пусть ляпают себе))) и потом пусть сл.владелец думает :mrgreen:
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
