Текущее время: 28.11.2025 23:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик скорости. Где он?
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 17:43
Ankoor,
Вот кусок схемы впрыска E7J 94г
B33 - это датчик скорости.
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 18:16
Но и без датчика все нормально работает! если что буду от ваз 2108 колхозить. сегодня был в магазине, смотрел - его вполне можно на тросик надеть!
В технотах датчик указан, но нигде не написано, какую функцию он несет для мозгов :(
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 18:20
Не могу понять, куда его можно надеть, а то бы я себе поставил))
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 18:25
В жигах датчик скорости проходной. он вкручивается в коробку, а через него проходит тросик. Этот же датчик (внутренности) можно присобачить на тросик от рено вместо сломанной микросхемы.
СообщениеДобавлено: 7.05.2010 9:37
Прозвонил разьем. На разьеме 3 провода - "+" "импульс" "-". Плюс и минус подключены: и сопротивление показывают и при заводке напряжение. А вот средний провод показывает большое сопротивление вплоть до бесконечности. Это значит никуда не подключен или обрыв? Я так понимаю?
СообщениеДобавлено: 7.05.2010 10:18
Там при езде должно меняться напряжение либо "0", либо "+"
СообщениеДобавлено: 7.05.2010 10:54
Но этот провод под панелью не звонится ни на плюс ни на массу. Советовался с электриком - сказал провод в никуда...
СообщениеДобавлено: 7.05.2010 13:11
Звонил в режиме прозвонки диодов или омметром?
СообщениеДобавлено: 7.05.2010 14:01
И омметром проверял и прозвонкой. прозвонкой не звонится. омметром сопротивление бесконечность!
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 15:07
На выходных ездил на Нарочь и обратно.(всего намотал 580 км)(без датчика) при средней скорости 90 км/ч - сожрала 32 л - расход 5,5л/100. (заправлялся до отсечки в пятницу и сегодня). То есть ни на расход, ни на резвость машины отключение датчика не повлияло. Следовательно нафиг он не нужен :)
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 9:19
Вот что датчик скорости скажу. Тестером исправность датчика не проверить, проверить можно неисправность. А уж если проверять, то с помощью осциллографа (или частотомера). Сигнальный вывод датчика - это транзистор с открытым коллектором (стоком). Поэтому чтоб пронаблюдать импульсы на выходе датчика нужно подсоединить сопротивление ~1кОм между выходом и + питания датчика. Покрутить вал датчика. Импульсы короткие, типа " U ". На один оборот вала приходиться 12 импульсов (а может 15, не помню). Справка, ВАЗ-овские датчики в зависимоти от модели, имеют 6 и 10 импульсов на один оборот. Т.е. если удасться приделать датчик от ВАЗ-а, то, к примеру, бортовой компьютер бедет несколько неадекватно считать. А как на счет ЭБУ впрыска - не знаю. Так же не знаю, зачем ЭБУ знать о скорости авто. Но один момент знаю. При движением накатом, ЭБУ впрыска повышает холостые на 100-150.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 9:27
Я имел ввиду проверить не датчик, а подключение разьема к которому этот самый датчик подключается. Датчик у меня поломан и выкинут:) Должен ли звонится или какое сопротивление показывать средний провод разьема?
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 9:35
Вал -это трос, грубо говоря?
Наверное на один оборот колеса, а не вала-троса???
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 9:59
Средний никак звониться не должен. Поломан - это плохо, но можно восстанновить. Датчик Холла, который установлен внутри датчика скорости, на Жданах (или ИнтегралТоргСервис) стоит около 3тысяч RYB. Выкинут - совсем плохо.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 10:00
По машине изменений ни по динамике ни по расходу никаких. думаю все-таки разьем шел в никуда. Как и с тахометром... провод с катушки выходил, но до панели не доходил!
