Текущее время: 19.06.2026 12:59
СообщениеДобавлено: 6.02.2010 19:57
IK
Было такое у меня. Так срезало тогда РЕЗЬБУ НА СВЕЧЕ НАКАЛА. Пришлось выкручивать, одновременно подтягивая, свечку к себе , всеми доступными методами. Кстати, после того как выкрутил, пришлось слегка прогнать резьбу метчиком.
СообщениеДобавлено: 7.02.2010 1:14
Да было такое, пригодилось всё что нашли в гараже :mrgreen:
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 7.02.2010 13:29
Получается все-таки резьба... вот мне блин интересно как ты крутил подтягивая свечу? :) рожковым и плоскогубцами??? я головкой и то стремно про залом... но с головкой **** ее зацепишь...кстати вот что нарыл, может кому полезно будет:
Выкручиваю по одной свечке.Летом менял на Астре G,одну дюбку отломал.Решаю эти проблемы простым способом.Ставлю второй акум - на -,а на + вольфрамовый наконечник,и им же нагреваю заломанный кончик.Завожу автос и максимум с третьей попытки,кончик выплевывает.Научили этому еще в начале 90,при ремонте болгарских погрузчиков,там в форсунках распылители имеют свойства отламываться.Примерно с раз 20 только один раз пришлось Т-4 снимать голову,не получилось.Сняв голову,кроме мелких кусочков порошка ничего не было,как правило отламываются выгаревшие свечи,которые потом крошаться.Рассказ бесплатно.
Рено-Меган, 2000г.в., 1.9d, хэтчбек
СообщениеДобавлено: 7.02.2010 15:43
IK
Поверь на слова подтягивали у Реномана накидной надевали таким оброзом что бы он провалился и провернули назад не слазит в грани уперается..монтажкой подтягивали упераясь уже в ключ и другим ключем прокручивали. Зрелище ещё ТО :D
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 7.02.2010 18:42
Еще тут подумал, резьбу то в дюралевой бошке проще сорвать чем в свечке... тем же метчиком (на 10) там резьбу то уже не нарежешь, потом свечи на 11 искать? :) да снимать уже ее нужно....
СообщениеДобавлено: 7.02.2010 22:22
IK
Метчик нужный есть (нашёл у себя в гараже), Резьбу просто ПРОГНАЛ , а не нарезал бОльшую. Кстати кончик свечи наполовину уже отломался, так что мне повезло. Подтягивал свечку к себе так же и маленьким сломанным гвоздодёром. Самое прикольное , что свеча это первая от ремня ГРМ, т.е. к ней самый плохой доступ. А резьба в головке осталась кстати на 4 по 5-ти бальной системе.
 Заголовок сообщения: Re: Свечи накала
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 22:06
Может кто подскажет? Поворачиваю ключ в замке загорается "пила" и не гаснет, завожу машинку продолжает гореть.
Если первый раз провернуть ключ не заводя машинку загорается "пила" и не гаснет, выключаем зажигание, затем второй раз включаем зажигание "пила" загорается, через несколько секунд гаснет (как и должно быть).
В обоих случаях машинка заводится и работает как положенно.
Грешу на свечи накала.
Renault Megane Scenic 1.9 dti
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 12:32
Ребята, а у меня при включении зажигания спиралька гаснет практически мгновенно. М.б.. через полсекунды. Авто заводится вроде нормально. Что бы это значило/?
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 12:56
Да ниче. Лето на дворе (почти).
От када при - 30 будет гаснуть мгновенно, тады да. Нужно будет смотреть как они в реале греются.
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 13:44
Да, лучше выкрутить, кинуть на аккумулятор и проверить визуально.
Бывает, что спираль свечи замыкает на корпус и свеча раскаляется посередине.
