Текущее время: 9.11.2025 15:03
 Заголовок сообщения: = Долив масла в МКПП (JB3) =
СообщениеДобавлено: 7.05.2010 16:54
ВСЕМ ЗДОРОВО!!! Ситуация в следующем: сегодня долил масло в коробку (прое*** вспышку, опустился уровень) и через час стоянки под машиной пятно. Залез сколько возможно под машину - висят капли. Ручьём не течёт, но всё же..... Сейчас, может, поеду на яму, куда изначально смотреть? Как-то НИКОГДА проблем с коробками не было. Без ямы так и не определил откуда сочится. До долива проблем не было.
A3 sportback
MB C180
 Заголовок сообщения: Re: = Долив масла в МКПП (JB3) =
СообщениеДобавлено: 7.05.2010 17:09
Сальник левой полуоси.
СообщениеДобавлено: 7.05.2010 17:11
Гляну. Если что - менять дохрена делов???
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 7.05.2010 17:17
Стоит 15 баксов. Надо снимать полуось для замены. Обычно это первое место где течет.
В приципе под капотом видно, полуось потная или сухая.
СообщениеДобавлено: 7.05.2010 19:05
Короче, открыл капот и, да, левая полуось потная. Даже более. Из под пыльника реально вытекает по капле.( Aleksey, БЛАГОДАРСТВУЮ за набойчик!!!). Только вот отдельно сальник не продаётся (по крайней мере в Молодечно. Проверено). Только в сборе (пыльник, сальник....). Цена вопроса 55-85 тыс. BLR . Вроде нормально. После выходных буду менять. Как там по работе? Самому реально? Или лучше на станцию гнать?
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 7.05.2010 20:02
15 баксов стоит именно пыльник в сборе с подшипником на Экзисте. Фирма SASIC.
Где-то есть фото Димы Смаленского по замене этого сальника. Вот.
СообщениеДобавлено: 7.05.2010 20:37
Да, именно SASIC я и нашёл за 55 BLR. Фото посмотрел, наверное погоню в гаражи. Там что-нибудь придумается. Потом отпишусь во что стало.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 7.05.2010 20:43
Я менял себе недавно нечего сложного нету! только смотри потом хомуты зажми хорошо!
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 7.05.2010 20:48
Благодарю за совет!!! После выходных буду мудрить :golova2:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 9.05.2010 10:43
В общем вчера вместе с напарником (толковым) за З часа проблему решили. Всё заменил. Поставил IMPERGOM ( в Молодечно в фирм. магазине Renault цена 47 тыс. BLR. ). Удивлён. В обыкновенных " Авто з/ч " такой же 80 тыс. Цена замены - "пиво, селёдка" напарнику. :beer: Короче - нормально. Течь устранена!!! :xlopat:
Благодарю ВСЕХ кто помог советом в решении проблемы.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 9.05.2010 12:14
Какие хомуты поставил? Резьба в коробке жива? Цена такая, потому что Импергом Г)))
СообщениеДобавлено: 9.05.2010 16:45
Хомут ставил свой, нормальный. Там в коробке (в смысле из-под подшипника) - ФУФЛО!!! Резьба ты имеешь в виду там, куда 3 болта вкручиваются? На обжим пыльника к коробке? Если да, то 2 нормальных, а 1 прокручивался в коробке. Поставил СОВЕТСКИЙ болт (чуть больше) - держит.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 9.05.2010 16:58
У меня тоже 1 болт сорван. Я имею в виду хомут ленточный или с винтом?
СообщениеДобавлено: 9.05.2010 17:02
Поставил с винтом. В комплекте шёл ленчатый, с какими-то "зазубринками".
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 9.05.2010 17:03
С винтом нельзя, там шел правильный хомут. На винт может какашка намотаться.
