Текущее время: 10.11.2025 20:12
 Заголовок сообщения: Замена обивки потолка. Фотоотчет.
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 20:13
При кузовном ремонте, после покатушек по полю на даче
обивка потолка была демонтирована –она приклеена к потолку и просто сдирается.
Перед установкой ее обратно решил улучшить внешний вид, но очистить ее полностью не удалось, да и остались видны заломы, возникшие при снятии.
Поэтому на авторынке купил кусок обивочного материала (примерно за 10$)
Карпет. Карпет акустический.
Карпет-нетканный материал с различной внешней поверхностью для декоративной отделки корпусных сабвуферов салона и деталей багажника автомобилей.
Внешняя поверхность карпета имеет ворс различной высоты и широкую цветовую гамму.
Материал для внутренней отделки автомобилей.
Материал с различной внутренней и внешней поверхностью предназначен для декоративной отделки салона и деталей багажника автомобиля и других транспортных средств.
Различные виды обработки внутренней поверхности нетканного материала обеспечивают увеличение физико-механических свойств и жесткость, а также способность формоваться в процессе изготовления деталей.
Полотна сочетают в себе высокие тепло и звукоизолирующие свойства.
и аэрозольный клей для ткани (примерно 13$)
Примерно за полчаса приклеил новую ткань поверх старой –клей наносил полосами в 25-30см, т.к. он быстро схватывается. При этом новая обивка достаточно эластична, что позволило хорошо повторить рельеф старой.
Больше времени ушло на прорезание отверстий и подрезку краев
*наклеить ткань можно и не снимая старую с крыши –правда это будет не настолько удобно, как на снятой обивке. Для этого необходимо снять весь салонный пластик, прикрывающий края обивки.
Приклеивал обновленную обивку к крыше на стекольный клей (на который вклеивают лобовые стекла)
Т.к. донорская крыша досталась с люком, то прорезал в обивке отверстие
Установил люк, используя все тот же стекольный клей
Из обрезка ткани сшил накладку рамки люка
В итоге результат превзошел все мои ожидания!!!:vo::yahoo:
PS Новый потолок никак не вписывался в интерьер, подпорченный обивкой пола
Отвез обивку пола на мойку авто, где сделали химчистку.
Полученный результат удивил даже самих мойщиков, не говоря про меня:vo:
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 22:54
афигеть, круто!!! непонятно только почему твоя абивка клеится к крыше... у меня держется пластиком, что вдоль крыши идет... и еще я если буду менять, что с обратной стороны скобами прихвачу почаще, т.к. родная отклеивается там..
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 5:04
А ты свою снимал? Пластик ее только по краям поджимает, а так у большинства авто обивка приклеена.
На фотке видно как нанесен клей
Кстати -таким же материалом обтянул заднюю полку багажника ТУТ -мне нравится.
У нас на рынке продают любого цвета -стоит копейки. Там же продают дерьмонтин разных цветов- есть с перфорацией даже, но тянуть потолок кожей -это не гуманно с точки зрения ценника.
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 19:58
не, у меня точно не клеится, была проблема с люком застревающим и я отгибал обивку со всех сторон, чтобы достать отклеившийся от крыши кусок картона(что-то вроде тепло изоляции как я понял), кроме него там ничего небыло...
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 21:32
Клея и у меня нету, т.к. стоит люк. А обивка держится на пластике и пистонах-ёжиках.
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 22:32
в моей прошлой машинке, Р19, обшивка потолка на липучках была. кстати с люком.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 22:35
Ну к люку в центре может и приклеена, а к крыше нет - не достанет)))
