Текущее время: 9.11.2025 18:27
 Заголовок сообщения: климат на втором сценике
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 23:33
здравствуйте!
есть несколько проблем.
климат при режиме "авто" работает долго (гонит воздух), но не охлаждает, т.е. не выполняет свою работу. съездил на машиностроителей, сказали, что разрыв цепи датчика охлаждающей жидкости, в связи с этим вопросы:
1. Где находиться сей датчик, может есть у кого нить номер его?
2. возможна ли его самостоятельная замена?
и еще вопрос, дисплей управления климатом высвечивает (показывает) не все надписи, а только верхнюю часть чисел, что может быть? пайка? умерло табло?
ГРАНД СЦЕНИК 2010, 1,5 dci
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 9:20
На машиностроителей не сказали где датчик?
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 10:09
Smalenski, я плакаль от результатов работы диагностики на Машиностроителей
:mrgreen:
 Заголовок сообщения: Re: климат на втором сценике
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 5:18
gleba,
Работая более 5-и лет в отрасли, связанной с продажей и поставками радиодеталей и могу сказать уверенно -отдельно такой ЖК ты не найдешь. Искать надо не исправную панель и выковыривать дисплей.
Но скорее всего экранчик не причем- проблема скорее всего в соединении его и платы.
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 7:36
SergPU
а вот по такому девайсу не подскажешь случаем?
таже проблема - неиндицируются пара сегментов в цифрах...
плату чистил... резинку контактную переворачивал.... прижимал... никакого эфекта. :(
обычно если плохой контакт и т.п. при нажимании и переворачивании резинки происходят какие-нить изменения... а тут ничего
сам контроллер дисплея(или как там оно называется) может быть виноват? или дисплей?(хотя вот думаю что дисплей врядли... с чего бы?)
и самое главное - как выяснить в чем причина - т.е. как хотя бы в домашних условиях :) проверить испарвность сегментов жк дисплея?
пасиб :)
Scenic RXi АКПП 2.0 i 16V IDE (140 Hp)
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 8:10
gleba, есть несколько причин:
1. Плохой прижим ЖК экрана к плате - лечится парочкой тонких полосок между стеклом и металической оправкой
2. Отошли выводы у контроллера - пропаять ноги контроллера
3. Контроллер сдох - навреное проще найти другую панель
4. Деффект ЖК(микроскол, трещинка, стирание проводящего напыления) - аналогично п.3
5. Загрязнение на плате в месте контакта с резинкой - аккуратно почистить контакты
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 9:36
tcs,
я на работе щас- а у нас твою картинку не кажет.
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 21:01
SergPU
ну обычный климат с сеньки 1ф2...
_eagle_
как выяснить эти пункты? ну пропайку допустим понятно...
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 21:53
смотреть надо внимательно
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 1:55
3. Контроллер проверить омметром. Это самое простое. По правильному осциилоскопом.
4. Визуально, только под микроскопом. Тоже самый простой вариант.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 6:08
_eagle_ и 1doma все верно написали.
При отсутствии нужного оборудования можно обратится, например, в ремонт сотовых -у них и осциллограф и мелкоскоп имеются.
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 7:27
в общем проверил ЖКИ, вроде работает... по крайней мере светятся все сегменты(в т.ч. и "не рабочие")
проверял так:
А. МУРЗИЧ г. Кировск Луганской обл., Украина писал(а):
ПРОВЕРКА ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ИНДИКАТОРА
Перед установкой цифрового ЖКИ в конструкцию желательно проверить исправность всех элементов всех его разрядов. Авометром эту работу выполнить нельзя. Как же быть?
Предлагаю очень простой и надежный метод проверки элементов ЖКИ. Нужно взять два любых проводника длиной 500...700 мм с хорошей изоляцией и свить их в шнур с любым шагом. Затем определяют в сетевой розетке (-220 В) фазный вывод и подключают к нему один из проводов шнура: второй конец этого провода надежно изолируют.
Любым концом второго провода шнура касаются поочередно выводов элементов индикатора. Если элемент исправен, он включается. Индикатор при этом нужно держать в руке, не касаясь выводов пальцами.
Интересно, что тот же эффект можно получить, касаясь выводов индикатора холодным жалом паяльника "Момент" (без нажатия на кнопку "Нагревание"), включенного в сеть.
далее прозвонил на наличие обрыва от контактной площадки ЖКИ до непосредственно самой ножки микросхемы... норм.
выходил неисправен сам контроллер? как бы убедится? что там должно наблюдается на выводах на сегменты?
сегменты соединены по три-четыре штуки на один вывод, видимо там разноуровневый сигнал типа...
в общем как-бы проверить контроллер? а может проблема где-то далее до контроллера? может такое быть? там еще куча микрух...
и еще... на самой микрухе наклейка - "Scenic... бла-бла-бла..." она часом не программируемая?
наклейку пока не отрывал так что тип микрухи пока незнаю, но думаю найти/купить/заменить можно накрайняк... если конечно она не программируется
