Текущее время: 29.11.2025 22:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 16:43
После поездки в жаркую погоду обнаружил небольшую лужу по машиной. При поездке пользовался климат-контролем (я частенько его включаю). Залез по машину и увидел резинову трубку откуда капала жидкость - находиться она за передними колесами (сразу за защитой), посередине немного ближе к пассажирскому месту (правее от центра). Эта трубка (около 4 см в диаметре) как бы выведена, возможно, для слива. Климат продолжает работать нормально.
Съездил на СТО - сказали, что это стекает конденсат и ничего страшного в этом нет.
В связи с этим вопрос - это так должно быть или есть какие-то прблемы с кондиционированием и чё это за трубка (резиновый шланг) и за что он твечает?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 16:46
А на форуме почитать слабо или надо новые сообщения плодить?
Рено Меган Сценик 2.0. 01г
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 16:57
Так и должно быть. Не морочься.
