Текущее время: 8.11.2025 21:38
 Заголовок сообщения: Жидкости для Renault Megane
СообщениеДобавлено: 9.05.2010 22:15
Всем привет.
Ребята, кто может мне указать какие жидкости(марки) нужны, чтобы заменить их: тормозная жидкость, ГУР, охлаждающая и для стеклоомывателя. Сам только недавно приобрел авто и хочу все это дело заменить.
Стоит это все заново лить либо достаточно доливать ?
Спасибо.
Renault Megane - 1998 - 1.6i - 75 л.с. - бензин - хэтчбек {K7M 720, BA0L, JB1, E3}
 Заголовок сообщения: Re: Жидкости для Renault Megane
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 6:38
kolka писал(а):
...тормозная жидкость, ГУР, охлаждающая и для стеклоомывателя.
...Стоит это все заново лить либо достаточно доливать ?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
С жижей стеклоомывателя - это ты сильно загнул :xlopat: :xlopat: :xlopat:
Если надумаешь ее поменять, поделись как старую сливал. :wink:
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 9:29
может стоило бы руководство по пользованию тачкой купить? там столько интересного написано...
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 17:42
В омыватель можно лить жидкость предназначенную для дорестайлинговых меганов. А какой цвет у мегана?
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 18:08
kolka писал(а):
Всем привет.
Спасибо.
Ты че, с луны ...? Ах да, вижу.
Ты вначале озадачься вопросом, сколько КМ назад в машине ГРМ менялся? Если больше 60000, то все остальное фигня.
Не надо менять тормозную (если тормоза нормально работают, ну если приперло то надо 0,7 литра жидкости
DOT4, но она продлается по 1л) и тем более не надо менять жидкость в ГУР (у тя что, руль колеса не крутит? хочешь, меняй - 1,1 литра Mobil ATF 220 или аналог).
Если машина пробежала от последней замены масла двигателя 10000 км и более, то меняй масляный фильтр и масло (я лью Elf 10W40), тока ж фильтр не забудь поменять.
В систему охлаждения (объем котрой зависит от двигателя, но не меньше 6 литров) надо заливать Glaceol RX (тип D), пропорции оного с дистилированной водой считай сам, на банках всё написано.
А лучше жми на ссылку и читай всё подряд viewtopic.php?f=27&t=3859
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 10:54
http://www.mecafilter.ru
http://www.avtomaslo.org
ГРАНД СЦЕНИК 2010, 1,5 dci
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 17:00
vinnivinni писал(а):
kolka писал(а):
Всем привет.
Спасибо.
Большое спасибо. Начинаю познавать :)
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 17:01
Спасибо. Познавательно.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 0:51
Опа, а че нужно ждать когда они ненормально начнут работать? Гигроскопичность отменили уже? Я не говорю что тормозуху нужно менять раз 2 года, но машине ТС 12 лет все таки. Заодно тормоза прокачает. Да и недорого она стОит.
Жидкость ГУРа я бы не трогал если она нормального цвета.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 12:05
Ну ему счас тока влагу начать мерять в спиртяге тормозной, заодно её химич формулу в динамике по годам выпуска выучить и т.п. Пусть с основным разберётся.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 20:57
Хм... а нормальный цвет, это какой?
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 23:44
У меня красный :mrgreen: После капиталки рейки до сегодняшнего дня (это где то 2,5 года и 55 тыщ пробега) вроде ничего не изменилось. А после покупки она была какая то мутноватая, с разводами.
Кстати, на заметку, вместо этой жидкости можно трансформаторное масло влить :idea: Отец друга как то не следил за уровнем и в один прекрасный день начались странные звуки. А дело было далековато от цивилизации. Тогда знакомый священник подсуетил ему это масло, типа нормуль будет. Много дал. Так он пару лет с этим маслом проездил периодически доливая пока рейку не отремонтировал.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 0:08
Трансформаторным маслом мотор можно промывать)) По крайней мере в недорогих авто без опаски точно.
