Текущее время: 3.11.2025 23:35
 Заголовок сообщения: Пропала тяга на Renault Laguna 2000 DTI
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 9:29
Тяги нет вооще , на любой передачи при оборотах до 2000 , тяги нет , как только переходит предел 2100 появляется , что может быть . Подскажите ...
Renault Laguna 1.9 dti 2000
 Заголовок сообщения: Re: Пропала тяга на Renault Laguna 2000 DTI
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 10:21
Двигатель 1.9 dti
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 11:15
предположительно чистить клапан ЕГР
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 14:15
Вообще у меня такая же проблема, отключил расходомер, и все машину как понесло. Но вопрос в том на что это повлияет, чисто на догадках:
1. Повышенный расход....
2. Ресурс двигла уменьшается....
3. Турбина работает на всю, соответственно турбине тоже каюк может присниться....
Но вообще хотелось бы услышать мнение компетентных людей, может кто подскажет по толку что может произойти?
Renault Megane 1.9 dti (F9Q) 2000 года рождения.
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 16:09
Тогда возникает следующий вопрос , может кто посоветует хорошего моториста I_broken по дизельным французам...
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 16:35
Лучше сразу диагностику сделай...
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 16:58
У Смоленского и диагностика и ремонт в одном флаконе :yes:
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 17:07
Да к нему достучатся!)) Если получится то повезет!))) А если нет то тогда, ищи свищи мастера по всему Минску!)))
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 8:55
Люди добрые подскажите как связатся с этим Смоленским.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 12:59
Он сам тебя найдет!)))) Но вообще на форуме он известен как Smalenski в модераторах висит!
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 16:51
Вот не задача , не успел с одним разобратся уже второе случилось))) перестал работать вентилятор на 1.2.3 скорости , работает только 4 -я, и кандишн перестал работать! Это только мне так не везет?
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 18:39
У меня тяга пропала-здох датчик подачи воздуха(или как-то так), на СТО отключили датчик и все норм...
Поехал купил, отдал 400тыс 2-а года назад.
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 22:42
Часто помогает промывка самого датчика массового расхода воздуха, только делать нужно это не прикасаясь к тоненьким пластинкам, желательно каким-нибудь средством для мойки двигателя, обильной промывкой водой и хорошенько продуть просушить.
VOLVO S80 D5
