Текущее время: 10.11.2025 7:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Охлаждение двигателя.
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 14:31
Ну судите строго, создал тему, т.к. жаркие деньки наступают...вылезают проблемки с охлаждением.
Сегодня навернулся бачёк расширительный...в магазинах нет, на рынок ехать некогда. Вот думаю...
жигулёвский подойдёт??? :?: Ну ... с бачком...Вопрос в другом, почему не работает вентилятор?
Ездить нада I_broken а особо на наездишься...
R 19, F3N L 740, 1,7 1994
 Заголовок сообщения: Re: Охлаждение двигателя.
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 14:48
В смысле как "навернулся" ??? Крышка целая??? Если целая - пиши в личку, есть у меня запасной бачёк, обговорим. По вентилятору - в 1-ю очередь проверь предохранитель. Если нормальный - пиши, дальше будем проверять.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 15:20
Крышка целая, дырка сверху в районе шва поперечного возле горловины.
Пошёл предохранитель проверять :zlost': может ещё чё сломаю (в смысле посмотрю) :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 15:42
Заодно проверь клапан в крышке - может не стравливает давление!
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 15:51
Ну так я и говорю - ЕСТЬ у меня бачёк именно от такого авто - пиши ЛС.
По крышке: я её в банку с жидкостью для растворения накипи в чайниках ложил на пару часов (давновато уже). По сей день идеально работает ( а то в гаражах "специалисты" говорили - только замена. БРЕД!!!)
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 16:18
Откуда: ЧижовкаCity _________________________ R-19 B53B F3N 740L
Было тоже самое, долго искал куда же антифриз пропадает. На разборке целый вместе с крышкой купил за 25$, по отдельности хотели бычек 20 крышка 10.
2All
А от чего они могут так лопаться, от того что крышка не работает нормально, или от старости ??
R-19 II B53B '92 F3N L740 ~~~ Изображение
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 16:38
Скорее от крышки и от старости вместе!. все таки давление может быть большое, а крышка не работает, ну и пластик старый...
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 16:42
Да, крышка может быть просто забита (т.к. кто точно знает, что туда лили?). Если по лету ездили на воде, то самой обыкновенной накипью может быть забит клапан. Надо по месту смотреть....
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 16:55
С крышкой поступлю аналогично...но...как я раньше не заметил :crazy:
Вентилятор "клина дал", реально, еле прокрутил. Провода от АКБ напрямую - умер!!!
Во дела. Кто нибудь маторчик покупал? Или чего делать? Перемотке подлежит, аль выкинуть?
simgor555 Спасибо за предложение, буду иметь ввиду. Сегодны "спецы" сказали, что заклеят "насмерть"... только бы не в прямом смысле :D
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 17:03
Если моторчик покупать будешь - смотри сразу с пластиной, на которой он заклепан. Они как правило на разборках так и продают - сразу с крыльчаткой. И проверяй люфт у б/у шных. Перематывать смысла нет - дороже будет.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 17:11
:xlopat: Благодарю!
Завтра на Малиновку съезжаю, или на Жданы (там вроде дешевле).
Хотя есть говорили мне соратники автомобилисты типа привоза не доезжая до Ждаников.
На машине туда стремновато по городу, закипю...
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 17:12
Мотор конечно только менять. Можно даже от ВАЗа поставить, намного дешевле, но крепление в лоб не подходит.
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 17:17
А енто интересно...я слесарь-ремонтник.
Так что подгонять "слона под муху" не впервой, был бы инструмент.
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 17:20
Ну есть живые примеры установки такого мотора, получается раза в 2 дешевле б/у моторчика Рено и во много раз дешевле нового оригинала))) По моему от ВАЗ 2107.
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 13:20
Сегодня съезжал на привоз...95 тыщ родной немного б/у :D
А вчера спрашивал в автомагазе новый от 2107 - 115 тыщ.
Доволен, как слон RenaultClub
