Текущее время: 8.11.2025 21:02
 Заголовок сообщения: тоже барахлит клио 1,2 1994
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 10:35
начиналось все так: до прогрева двигателя троила машина, потом приходила в норму и ехала. прошло месяца два, сегодня еле доехал, колбасит всю, хотя никаких лишних звуков нет. разгоняется еле-еле. 100 и больше поедет, но страшно насиловать: работают, похоже, только три цилиндра. постоянно засоряется одна из свечей. на что первое смотреть? диагностика двигателя? масло немного поджирает, литра два на 10000.
 Заголовок сообщения: Re: тоже барахлит клио 1,2 1994
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 13:49
Свечи-провода-катушку проверял?
Рено Клио(1) 98г.,1.2i ,D7F,5дв.,беленькая
СообщениеДобавлено: 9.06.2010 19:50
да, это в первую очередь. не писал бы если бы не проверил все, что можно. крик души уже это просто. на форумах по рено люди с клипами не отвечают. на сервисе разведут - как пить дать.
СообщениеДобавлено: 9.06.2010 21:32
Отвечают:
А чем ты думаешь Клип тебе поможет?
У тебя на клюхе стоят простые мозги, обвеску которых можно проверить простейшим тестером -без всяких Клипов.
А если неисправность механическая, то тут и Клип ничего не покажет -только вскрытие.
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 2:51
я как незнайка только хочу узнать как мне устранить неисправность. а что тестером можно обмерить? свеча одна постоянно в масле. в любом случае, это какое-то СТО. что бы знать что чинить. в см кроме маслосъемных колпачков что может быть?
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 16:28
люди, подскажите хорошего моториста. сердце кровью обливается, как она троит.
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 0:57
Для начала надо померять компрессию. Вот тогда и будет разговор о чем то...
