Текущее время: 17.06.2026 16:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Высокие холостые обороты R19
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 13:59
1000 оборотов, это первая треть шкалы. Погрешность там приличная.
Разговор шел о "При заглушенном авто на тахометре стрелка не лежит РОВНО на " 0 " (ВСЕГДА), а где-то оборотов 70 - 100".
Так вот я утверждаю, что там нет 70-100, градуировка идет с 300.
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 14:06
Ну если уже по хорошему, то 950 много. У меня 700 по тахометру.
Ну ты же веришь своим показаниям!!! А как же погрешность??? 3-я часть шкалы???
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 14:08
950 и 700 отличаются на 250 оборотов, т.е. для 950 это будет 26%.
Погрешность измерительной головки гораздо меньше, я думаю до 10%.
Кроме всего прочего я ещё на слух оцениваю высокие ли обороты.
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 14:11
Вполне возможно, но, повторюсь, даже 50 оборотов для меня показатель. У меня нет БОЛЬШОГО разброса показаний на ХХ.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 14:16
Так вопрос опять же не в этом... Прибор (тахометр) может показать изменение
оборотов на 50, но сколько при этом абсолютное значение, никто не знает.
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 14:20
......но сколько при этом абсолютное значение, никто не знает.
Вот именно!!! Так и я об этом. ВЫШЕ я и задавал вопрос (без ответа): Может вообще не заморачиваться? По расходу - нормально.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 14:25
Думаю надо измерить внешним прибором (частотомером). За период 10 сек будет очень точно.
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 14:29
Дома прибора нет. Завтра буду на смене, что-нибудь, возможно, придумаю. На работе с приборами - НЕ ПРОБЛЕМА!!!
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 14:34
Я для себя этот вопрос уже решил и больше не заморачиваюсь :) Если б холостые 1100 были - вот тогда да, нужно подсос искать. а когда они до 1000 - ИМХО, никого оно не напрягает.
Если хочется обороты точно измерить - прицепи частотомер на клемму катушки и померяй :) У 4-х цилиндрового мотора на каждый оборот будет один импульс - переводим герцы в обороты и смотрим, кто сколько врет :) Можно и осциллографом извратиться, ежели частотомера нет :D Это так, мысли в слух...
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 14:35
Блин пока писАл сообщение - вы тут уже тему про частотомер развили :D
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 14:37
Про 1 импульс на оборот это вы загнули.
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 14:39
Короче, будет время - проверю. Чисто для себя. А так - ездим дальше!!! :cool:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 14:49
В 4-цилиндровом 4-тактном движке за полный цикл работы происходит 4 рабочих хода.
Каждый такт длится 0,5 оборота, значит за 1 оборот будет 2 рабочих хода (2 импульса искры).
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 18:55
Да, согласен, неподумавши ляпнул... Вспомнил такты, действительно, будет два импульса на каждый оборот...
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 23:04
В общем опять подымаю старую тему..... Я уже писАл каким образом пытался бороться с повышенными оборотами ХХ, так вот делаю вывод: ВСЕГДА нужно начинать с самого простого, а не мудрить всякую ...ню!!! :crazy: Я тут и клапана, и трубки различные глушил и т.д..... :golova2: , а тупо проверить регулятор ХХ не думал. Так вот: сегодня от нечего делать разобрал я регулятор положения дроссельной заслонки и обнаружил, что в моторчике "щёток" НЕТ ВООБЩЕ :shock: :mrgreen: , остались только пружинки. Шток закорел полностью и залип каким-то образом в выдвинутом положении....
Уже ВСЁ исправил, всё работает, радуюсь :xlopat: наконец-то "угомонившимся" оборотам. Только имеется несколько вопросов:
1. Продаются ли ОТДЕЛЬНО щётки в сервомоторчик??? (они там чуть толще чем стержень обыкновенного графитового карандаша). Я ПОКА выточил щётки из стержня столярного карандаша Stayer.
2. Как быстро должен двигаться шток из одного положения в другое??? Или регулировка должна происходить плавно???
A3 sportback
MB C180
