Текущее время: 8.11.2025 18:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 12:42
Прошу совета у бывалых пользователей 19-шек (1.3 (89-91 годов)
Подскажите пожалуйста, какая может быть причина тяжелого переключения передач скоростей на пятиступенчатой МКПП?
Дело в следующем: при холодном двигателе - рычак МКПП довольно свободно и легко переключается, однако, после прогрева на холостом ходу или после 2 км езды - снова дубеет переключение как будто весло в болоте ковыряю... Все было хорошо до того как - зимой что-то начало хрустеть в МКПП и дергать на 2-3 передаче. Счас едит без хруста - но поддергивает.
Можно ли улучшить ситуацию без переборки МКПП ?
А то у нас в Питере 300 $ берут за снять и поставить (( :cry: I_broken
Заранее спасибо)
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 12:57
Уровень ???
P.S. Начнём с самого банального......
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 13:21
Не знаю как определить и где определять уровень.
Есть следующий установленный факт - из бокового отверстия МКПП JB3 (пластмассовая пробка) масло льется только когда горячий двигатель. А когда холодный - ноль.
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 13:32
Вот эта пластмассовая пробка сбоку коробки и вкручивается в отверстие для залива и для контроля уровня масла. Норма - масло при открученной пробке должно немного вытекать. ЛИЧНОЕ мнение - замер на "холодную".
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 13:40
вытекает немного. Значит не уровень масла точно. I_broken I_broken
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 13:44
Со сцеплением всё в порядке? Замена...... и т.д. в недалёком прошлом не проводилась???
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 13:54
Сцепление не проподало. менялось у бывшего хоз-на.
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 15:30
Сцепление недовыжимается или синхрам капут. Во втором случае у нас проще купить другую коробку.
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 15:58
Купить то может не проблем. Менять то не хочется. Ведь причина не ясна.
Мастера на СТО не переберают и не ремонтируют МКПП РЕНО 19. Так мне было сказано на пяти СТО.
Они только ставят и снимают.
Ответственности никакой. Одно Плятство а не ремонт на СТО. Снять - поставить = 9 000 рублей. *****. И не известно что - будет если поставят. ((
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 17:34
И что все передачи туго включаются? А на ходу 2-я включается?
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 17:50
Кулису переключения может подрегулировать надо по длине, снизу подлезь побалуйся ;). Но это при варианте,если не все передачи четко включаются. Все может быть,пробуй...
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 0:05
ValetRX-а Вы собственно откуда будетеТри листа за съём КПП-однако...
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 1:01
Написано, что Питер.
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 5:30
У меня за замену сцепления на Сафране просили 400$ два года назад :crazy:
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 16:29
Включаются то передачи четко.. Это при переключении рычаг очень тяжело ходит..
А где кулиса регулируется неподскажите? Может подлезу ..
