Текущее время: 14.07.2026 12:23
 Заголовок сообщения: Машина при езде похлопывает
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 19:59
Еси ехать на передаче и отпустить педаль газа машина начинает похлопывать из выхопной иногда довольно ощутимо как будто на чоппере едешь. Свечи заменил что это?
Рено 19 1.7 моно
Есть lexia/peugeot planet
 Заголовок сообщения: Re: Машина при езде похлопывает
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 20:53
Аналогичная ситуация была...не работал 3-й цилиндр.
У меня ещё на холостых "чихала" выхлопная и из неё бензой несло... :mrgreen:
R 19, F3N L 740, 1,7 1994
Последний раз редактировалось aleks_88 21.05.2010 20:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 20:54
Если из глушителя пукает, то это пропуски сгорания смеси. Или искры нету, или цилиндру хана приходит.
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 21:02
Проверь...заведи и пасатижами по очереди сними провода со свечей.
Снял...послушал работу...надел...
Если цилиндр, есть вариант :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 21:32
Да руками, можно через тряпочку :cool:
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 21:56
один раз было что машину начало колбасить,открыл капот утром а по проводу 3-го цилиндра шьет не сабо мощной искрой на корпрус двигателя ,отсоединил провод ,а там внутри резинки , которая свечу закрывает конденсат, вытер его тряпкой прошло , посе этого решил поменять свечи-свеча в этом цилиндре отломалась при выкручивании + к этому вокруг свечи на двигателе был виден как бы высохший потек то-ли масла толи бенза.
Динамика двигателя вроде бы нормальная. Попробую провода заменить.
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 22:14
электрод этой свечи был не в масле обычный нагар
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 22:49
Что за чоппер. У нас, радиоэлектронщиков, это часть схемы монитора.
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 22:54
я тоже электронщик, чёппер имелся в виду митацикель, а в мониторе эт что?? вв часть?? я технику для производства рекламы ремонтирую так что не в курсе :oops:
СообщениеДобавлено: 22.05.2010 0:18
Это вроде цепочки, узла, для изменения питания развертки в зависимости от разрешения и герцовки))
СообщениеДобавлено: 22.05.2010 8:40
ТДКС чо ли?
СообщениеДобавлено: 22.05.2010 9:20
Провода успеешь заменить, сначала посмотри работу цилиндров.
А провода можешь обмазать силиконом снутри колпачки (естественно если обмотка нормальная) и без фанатизма... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 21:27
Дык на передаче при отпущеной педали газа вродь топливо не должно подаваться...
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 10:50
Это как так не должно???
При отпущенной педали газа подается объем топлива, который поступает в режиме холостого хода в обход закрытой заслонки.
На включенной передаче авто будет ехать, если не заглохнет от натуги.
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 11:30
На передаче при отпущенной педали газа топливо НЕ подается до снижения оборотов меньше порогового значения.
Раньше это называлось ЭПХХ, сейчас прошито в составе ЭБУ.
