Текущее время: 8.11.2025 11:55
 Заголовок сообщения: Датчик давления в шинах
СообщениеДобавлено: 23.05.2010 14:35
Замигало на дисплее одно из колес - типа упало давление. Одновременно с этим горит STOP и мигает желтый кружок с восклицательным знаком. Меряю манометром - 2,1 бар, как и у остальных 3-х колес. Пытался немного подкачать - ничего не изменилось. Вопрос - это значит, что датчик на замену? Мигающее колесо - по идее, комп видит датчик, но его показания отличаются от нормальных? А отсутствие колеса - комп не видит датчик? Т.е. в моем случае датчик все таки виден? И еще - в каких пределах давление считается нормальным (для датчика)? Будет ли мигать колесо на дисплее, если давление не упало, а наоборот, возрасло выше нормы?
 Заголовок сообщения: Re: Датчик давления в шинах
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 8:57
Кстати, вылечилось кратковременным сбросом клеммы аккумулятора. Так-то...
