Текущее время: 3.11.2025 15:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 10:38
Как вы относитесь к присадкам очистки топливной системы (бензин)? Я вот думаю залить попробовать. Как-то двигатель вяло работает. Но пишут, что мусор из бака, поднятый присадкой может забить топливную систему. И знакомые говорят, что лучше не лить.
Renault Laguna 1999 г.в. 2.0i F4R
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 11:47
Не мешай машине работать.
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 12:01
Если кажется, что двигатель вяло работает, то надо покреститься и ЗАПРАВИТЬ 95-й бензин.
Ты попробуй переходить на следующую передачу не при 1000 об/мин, а при 1500 хотя бы.
2литровик весьма весело тянет уже при 1500, это моему 1,6 надо при почти 2000 об/мин скорости переключать.
И УКАЖИ НАКОНЕЦ В ПОДПИСИ - ЧТО У ТЕБЯ ЗА МАШИНА!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 12:42
подписал.
Тянет как-то слабовато даже на 2-4 тысячах.
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 13:28
подписал.
По резвости авто:
Раз движок набирает и 2 и 4 тысячи оборотов, то неча на него грешить что машина едет слабовато, ибо тогда это сцепление (на колесики неадекватно передается вращение от двигателя):
Найди ровную горизонтальную площадку, встань на ней, сними с ручника, запусти двигатель на нейтралке - машина не движется.
Выжми сцепление, вруби 5 передачу и потихоньку отпускай сцепление, если машина покатилась - то у тебя сцепление поизносилось. Проявляется в замедленной реакции динамики движения авто на колебания педали газа, при этом обороты двигателя на педаль газа реагируют адекватно.
Сцепление же не тянет, если диск сцепления поистерся до жалеза. Если со сцеплением все в порядке, машина должна заглохнуть, при этом немного поколбасив самим сцеплением (мощи мотору не хватит тронуть авто на 5 передаче).
Окончательный диагноз ставить на СТО, а то мы насоветуем. :golova2:
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 16:48
По резвости авто:
Спасибо. Сегодня попробую.
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 13:50
Подливать в бак при заправке КАСТРОЛОВСКУЮ присадку в топливо есть гут - даже в целях профилактики.
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 13:54
В целях профилактики чего?
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 15:03
финансового положения кастрола :wink:
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 17:56
Профилактики засирания форсунок.
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 18:01
Натюрлих. Тем более что кастролофский присатка точна знаит формула беларуский бензин, им нафтана точный данный дала, с указанием химический формула.
Да я лучше бензонасос подыму, бак чистой застиранной тряпочкой ручками протру и т.п.
А форсунки ультразвуком. Иначе их тем же бензом моют умельцы гаражные.
Пррдаются для впускного тракта пшикалки: заводишь автос и поддаешь туда потрохи. Всю дрянь в выхлопную трубу выносит.
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 19:20
Smalenski вот тут все конкретно расписал, что от этого бывает: http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=2892
Laguna 1 f2 ,K4M, JB3, 2000 г.в. 1.6 16
В поисках приключений главную роль играет не голова...
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 15:27
chemer, люди кодами льют всякую такую штука и ничего подобного не случается. Как вариант присадка могла действительно поднять мусор в баке и забит и без того уже забитую систему. Smalenski никогда не говорил что это на 100% из-за присадки и, кстати, какую то присадочку он себе в бензиновую лагуну тож заливал (для облегченного запуска что ли) - грил что помогает. Так что вот так вот.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 18:51
Это лишний раз доказывает, насколько живучи изделия иностранного автомобильного народного хозяйства. RenaultClub
Кстати, грязь муть и т.п. в условиях наших многомиллионодолларовых дорог на дне бензобака вообще то не особо то и лежат, их мотает по всему объему емкости.
А вообще, дайте мне хоть одну ссылку хоть одного ПРОИЗВОДИТЕЛЯ АВТО, где бы он рекомендовал в целях ПРОФИЛАКТИКИ либо УЛУЧШЕНИЯ работы двигателя лить в топливо присадки (такие цели как предотвращение замерзания либо "а все равно глохнет" и так понятны).
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 19:47
Не лил и не буду. Посмотрел какая едкая штука в баллоне для очистки карбюратора... Такая штука не только отложения, но и бак растворит. :mrgreen:
