Текущее время: 12.08.2026 15:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 19:55
alexey.by
а как отсоединяются патрубки на последнем фото от радиатора печки?
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 8:57
vovan11
Они крепятся к печке одним болтом. Вроде ещё и прикручены к корпусу машины тоже одним болтом, точно не помню. Откручиваешь эти болты, вставляешь между стыком патрубков что нибудь плоское и острое, раздвигаешь их так что бы они плотно ни прилегали друг к другу, а дальше уше смотри сам насколько можно отогнуть патрубки вверх которые уходяи в моторный отсек, чтобы не мешали выдвигать радиатор печки. При снятии обнаружишь две уплотнительные резинки, у меня они были целые.
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 9:14
alexey.by Всё правильно написал. У меня радиатор потёк, поэтому пришлось его менять и заодно сушить машину. Радиатор меняется легко, главное не спешить.Цены на радиаторы разные:
Кетай(Stellox)-30$ в комплекте только радиатор и 2 резиновых колечка;
Голландия (AVA)-55$ радиатор +патрубки+болтики,винтики+пластмассовая рамка+рез.колечки
Valeo -105$ комплект как у AVA
Megane Scenic 1997 1.6i K7M
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 14:53
Привет всем реноводам у меня такой вопрос: при разгоне двигатель начал издавать свистящий звук похожий на звук турбины у турбодизеля. Что это может быть?
Megane Grandtour II
1.9 dCi 2004г.
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 20:59
А двигатель ли это? М.б. КПП?
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 15:58
А что такое могёт быть в КПП?
Megane Grandtour II
1.9 dCi 2004г.
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 10:23
Для начала пройди по выпускному тракту, если где-то дырочка или трещинка на трубе/штанах ещё не созревшая, то на холостых не будет слышно, а при поднятии оборотов будет пробиваться. Звучать может как угодно, в диапазоне от тонкого свистка до рева дрыналета.
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 21:50
привет всем. У меня насобиралось несколько вопросов:
1.Когда включаю печку горячий воздух при езде поступает нормально но стоит остановится на несколько минут (например погрется на парковке), то постепенно остывает до летней температуры... добавишь газку - начинает опять горячий идти. Это у меня только так или у всех???
2. Какие лампочки лучше всего ставить на ближний и дальний свет??? Что то не устраивает меня освещение моего сеньки. Вроде ставил не самые дешевые - Осрам. Может пора чистить отражатели и стекло изнутри, тогда подскажите как это делается или где почитать???
3. При открытии дверей или багажника должны загораться соответствующие плафоны, а они не горят, причем передние вручную включаются. В чем кроется поблема??? (Лампочки и предохранители вроде живые)
4. Как настроить тросик капота??? Плохо открывает. Что бы открыть нужно 2 чела. Один приподнимает капот, а второй из салона открывает.
5. Какие диски и шины ставить на эту машину (варианты)??? У меня пока стоит на всех колесах 185/55 R 15, а заднее правое 185/65 R15. Отсюда следующий вопрос.
6. Врет спидометр. На приборе 70 км/ч, а на самом деле 60 км/ч. В чем причина???
Пока все. :oops: Буду благодарен если кто то даст ответы по этим вопросам.
Марка в подписи...
Renault Megane Scenic I (1999 г.в. дорестайлинг) 1.6 (8 кл)
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 12:20
поиском то то не нашел .
гудит ступичый подшипник заднего правого колеса.
на рынке сказали что надо покупать в комплекте с тормозным диском. стоимость - 110 уй. на сервисе сказали что над точно смотреть - сейчас в основном с тормозным диском и привозят на замену.
просветите, не дайте помереть дурой!- продаются ли отдельно ступичные подшипники под замену заднего правого колеса рено сценик 2000 года. тормоза дисковые.
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 12:54
Смотри сюда
Сей подшипник идет в сборе со ступицей. Тормозной диск сам по себе.
По тормозному диску: купив только один новый тормозной диск не поменяв второй тормозной диск, можно (в зависимости от степени износа незамененного диска) либо юзом пойти, либо ваще - уйти. Ну хотя я это пугаю, для порядку.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 13:22
LEM, попробую предположить:
1. Наверно термостат
2. Снимаешь фары, в духовочке нагреваешь без фанатизма (я свои разогревал до 80 градусов примерно) и аккуратно отковыриваешь что бы стекляшки не потрескались. Отражатель не тереть - легонько смахнуть пыль, стекла помыть и герметом приклеить обратно. Для начала отрегулируй - мот они у тебя вниз светят. А вообще я себе в 19-ку ставил осрам +30 - разница видна, но по сравнению с пластиковыми фарами (ща 307 пыж) - фуфло полное, хотя в 19-хе фарки недавно разбирал и чистил.
3. Концевики дверей.
4. Может длинный тросик туда вколхозили? Или родной например растянулся I_broken
5-6. То, что сзади другое по моему не будет влиять. Порыскай поиском - где то есть тема про размерность шин именно для сцеников. Если на штатном размере будет брехать - ХЗ.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 18:47
Марка в подписи...
1. Что-то с циркуляцией, возможно помпа.
2. Лампочки HELLA +50 неплохи. Но если отражателю пришла *опа, то замена фар.
3. Концевики проверять.
6. Скоре всего колеса маленькие, но редко бывает выход из строя спидометра.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 20:17
vinnivinni писал(а):
Смотри сюда
посмотерл - псибки вамм низенько-низенько. осталось найти у нас поприемлемей варианты.
про тормлзной диск все понял - сам виноват - неправильно выражалси.
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 8:32
LEM
прогрей двигатель до рабочей темп,заглуши и открути винтик на патрубке который идет на радиатор печки для удаления воздуха из системы охл,выйдет воздух немного охлаждайки .
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 10:55
Открутил этот винтик на прогретом движке, подождал минуту и нифига не полилось...
1. может дырка забита(не было чем поковыряться)
2. может мало ждал
Меган Сценик 1.6e RXT К7М 702 98г
газ-бензин 185/65R14
