Текущее время: 24.07.2026 10:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 10:56
LSH писал(а):
serge47 писал(а):
Для меня главный плюс: ЭКОНОМИЧНОСТЬ. У меня средний расход по городу - 6.5 литров. .
Опаньки. А в каком городе живете, если не секрет? У меня по городу средний 8,5-9 (это полностью - от заправки до заправки). Средняя скорость, показываемая компом, обычно 12-15 км.ч. По трассе, действительно, получается порядка 6,5. Резина 215/65 R16, спидометр и одометр поверял по GPS.
У меня Рекс без компа, поэтому, расход меряю "на глаз". Заливаю обычно с канистры под пробку. 20 литров у меня хватает примерно на 250-350 км. Езжу спокойно, не газую особо. Обороты обычно выше 2500 не поднимаются. Ну и у меня наклейка сзади (70), поэтому по трассе езжу с крейсерской скоростью в 89, то есть обороты в районе 2000 держу. Да, у меня ж кардан снят: минус литр.
Резина такая же, спидометр преувеличивает на 3 км/ч судя по GPS'у.
Про снятый кардан сразу ж и надо было говорить) У тебя получился расход как у обычного сценика. А у мну - кардан, мост, все дела. Вот и расход литра на два больше.
А кардан только снят, т.е. мост и шрусы остались, или и мост задний снят?
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 11:10
Мост и шрусы остались. Снят только кардан. Не вижу смысла цеплять его до зимы. По говнам я не езжу, а по пересеченке и грейду машинка катит очень неплохо и на переднем приводе :)
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 11:44
Была фишка, что вроде как вискомуфта выходит из строя при езде со снятым карданом. Не уверен, что это так. Кто что слышал по этому поводу? И еще - процесс снятия-установки прост? Как снять ? Нужно ли балансировать кардан перед установкой? Cам задумался - мот и мне снять до зимы и наслаждаться расходом 6,5 л =))
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 13:44
Ты знаешь, может и выходит. Сегодня покурю техноты, как оно там все устроено, велик ли хвостовик, к которому крепится кардан. Если он мал, то вряд-ли будет создавать постоянную разницу в скоростях вращения. ИМХО, он скорее всего приводится в движение даже без застывания силикона в вискомуфте, соответственно, греться сильно оно не должно. Да и вряд-ли хвостовик обладает серьезной инерционностью.
Повторюсь, это домыслы досужего ковырятеля технот, и они ни в коем случае не претендуют на экспертное мнение.
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 22:23
Добрый день у хату. Вопрос - сайлентблок в заднем амортизаторе от чего подойдет(оригинальных не найти)? Сказали от 123 мерина, правда-нет?
Мы легких путей не ищем!
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 17:27
Вообще-то они отдельно меняться не должны, только аммо целиком. Но у Лагуны моей аммо такой же конструкции - резинки подходят от второго Гольфа, с минимальными доработками. Цена вопроса - 3 бакса. :D
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 21:31
Подойдет от Волги.Снимаеш нижний конец Амо,выкрутив болт,втулка остается на месте.Срезаешь с втулки зношенную резинку.На это место одеваеш Волговскую (с одним буртиком),одеваешь ухо Амо,до куда дойдет,и далее дожимаеш (подходящим болтом через шайбу)до конца.Ставишь штатный болт и будет тебе счастье за 10 руб.
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 22:07
УРА!!! Прибежал мой Рэксик 1.9dci 2002 сам из Франции...
и сразу вопросы
Где взять инструкцию по эксплуатации на русском???
Как пробить инфу по году выпуска???
"Рэксик" ко мне...фю-фю-фю
Renault Scenic RX4 Privilege 2002 1,9dCi
СообщениеДобавлено: 5.06.2010 23:18
Всем привет! Ребята, кто знает, подскажите.
---На холодную, когда заведёшь, средней громкости гул-вой из-под капота. Через минуту после прогрева постепенно исчезает. Все ролики ГРМ(3) и ролики вспомогательного оборудования(2)+ помпу поменял. Заводил без ремня вспомогательного обор-я - звук тот же. НО он только на холодном двигателе, на горячем- его нет. С выжатым сцеплением- то же. Что это??? :wink:
СообщениеДобавлено: 6.06.2010 20:17
и сразу вопросы
В какую сумму встал, если не секрет?
Книги по эксплуатации подойдут от любого Мегана.
СообщениеДобавлено: 6.06.2010 21:49
Ты хотя бы двигатель свой указал. :reading:
СообщениеДобавлено: 6.06.2010 22:17
Двигатель бензиновый 2.0 f4r
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 19:39
serge47 писал(а):
и сразу вопросы
4200 Евро без расторможки...
Инструкцию нашёл переведённую...Первые расходы: куплено две батарейки в ключи...
Как узнать год выпуска кроме стёкол???
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 21:42
посмотри здесь
http://lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=2254&page=182
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 22:00
Или СДЕСЬ : http://www.vinformer.su/reports/report.php
A3 sportback
MB C180
