Текущее время: 16.10.2025 16:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Гул КПП
СообщениеДобавлено: 31.03.2005 17:17
Подскажите плиз.На АПС-е сказали что гудит коробка передач.До этого вроде как и не замечал за ней такого.Однако после приговора стал прислушиваться - гудит.Гул прослушивается при нагрузке и особенно на 3 и 4 передаче.Может кто сталкивался, что делать ?
СообщениеДобавлено: 31.03.2005 18:17
ты уверен? Они много чего говорят! А может подшипник на ступице шумит, похожея ситуация была, я проехался в месте с СТОшником, он мне сказал копить деньги на ремонт коробки! :crazy: Я не поверил и заменил правый подшипник на ступице, а гудело прямо под ногами где коробка :P . Просто подними машину и повращай колеса и на зазор проверь-мне помогло я вычислил :D
Renault-19 F3N
СообщениеДобавлено: 31.03.2005 19:29
На СТО механик поднял машину и крутанул одновременно 2 колеса.При этом был слышен отчетливый шум в КПП.Я проверил уровень масла - норма.Гул проявляется только при включенной передаче и нажатии педали газа.На нейтралке или при выжатом сцеплении гул отсутствует.
СообщениеДобавлено: 1.04.2005 10:12
А скока стоит разборка коробки и замена выжимного подшипника
СообщениеДобавлено: 1.04.2005 10:18
У меня на R25 слегка гудела КПП (в руководстве это допускается, главное чтобы гул не прогресировал), заменил масло. Масло было хорошее никаких металических стружек не было. Короче проехал я на такой коробке 3 года около 100 т.км. Машина до сих пор ездит у другого хозяина, часто вижу. Вывод: не надо мешать механизму работать. Вот если гул начнет усиливаться, тогда нужно задуматься о ремонте. :)
СообщениеДобавлено: 1.04.2005 13:32
Столько же сколько и замена сцепления - так что "свисти" пока, как прижмет - меняй все сразу , а заодно и сальник к/вала.
СообщениеДобавлено: 1.04.2005 17:36
Ремонт обойдется около 60-90у.е. взависимости где ремонт проводить будешь. Подшипник около 25у.е. :krugom:
Renault-19 F3N
СообщениеДобавлено: 4.04.2005 9:23
Все таки капут коробке.Дальнейшая диагностика и консультация со знающими людьми установила необходимость замены корпуса КПП (сломана часть корпуса между валами). Б/у коробка стоит 400-450 у.е.
Вот так попал.
СообщениеДобавлено: 4.04.2005 9:27
Это что ж у тебя за машинка ??? :shock: Меган -2 или Волосатис ??? :D
Коробка б/у 450 - это конечно круто ??? :shock:
СообщениеДобавлено: 4.04.2005 9:49
Машина Рено-Лагуна 2,0 96г.в. Вчера позвонил по 3 объявам в автобизнесе.Назвали вот такую офигенную цену.
СообщениеДобавлено: 4.04.2005 9:56
мда ужжж :cry: ...грустно... но все равно мне кажется дороговато ...
СообщениеДобавлено: 4.04.2005 20:18
В старых темах нашел разговор про какие-то стопорные кольца в КПП.
Снял у себя крышку 5 передачи и обнаружил алюм. пудру.Может и у меня дело в этих кольцах?Был указан адрес ул.Лещинского.Как думаешь стоит съездить ?
СообщениеДобавлено: 5.04.2005 8:58
Если слетает стопорное кольцо то под нагрузкой (когда разгоняешься ) коробка воет как бензопила :cry: .... Без нагрузки вроде все тихо .... Это даже не гул а самое настоящее пиление зубьями шестерни корпуса кроробки - такой звук гулом не назовешь.
Но все равно мне кажется что дешевле будет перебрать коробку чем менять ее (раз такие ценники на б/у :cry: ). Попробуй позвонить 2585837 это СТО на Лещинского , по моему мужичка по коробкамм зовут Николай. Если не удасться разыскать просю в личку , помогу :roll:
СообщениеДобавлено: 5.04.2005 11:12
Суть в чем.Когда просто едешь - то слышен отчетливый шелест-гул КПП.Если при этом на 3 или 5 передаче нажать на рычаг КПП, то раздается наподобие пиления.Тот же звук только тише - если двигать рычагом в стороны.
СообщениеДобавлено: 5.04.2005 11:37
В любом случае подъедь туда продиагностируй - там толковые ребята
