Текущее время: 14.09.2025 7:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Торможение двигателем
СообщениеДобавлено: 2.06.2010 8:58
SergPU писал(а):
vinnivinni писал(а):
О чем, кстати, спор?
Ни о чем!
Завязывай "самобичевание" и треп не к месту :ustav:
ЗАВЯЗАЛ. серъезные все блин.
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 12:55
Часто использую торможение двигателем,удобно.Пока накатываешься с небольшим торможением,глядишь снова зелёный,без лишних переключений едешь дальше (разумеется если скорость осталась в допустимых пределах оставленой передачи).
На последнем ТО заметил,что при отпущеной педали газа зашкаливает CO.Обошёл эту ситацию путём лёгкого притапливания педали газа (обороты практически не поменялись,а уровень СО "свалился" вниз).
Вот и думаю,а отключается ли в моём случае падача топлива при торможении двигателем,ведь налицо неправильная работа ЭБУ.
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 18:13
Почему неправильная? У тебя на техосмотре на тахометре же не больше 1500 оборотов, а холостой ход, плюс сцепление выключено.
Тебе надо просто холостой ход наладить.
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 19:51
Не понял ты проблемы.При нажатии на газ срабатывает микрик потенциометра дроссельной заслонки,который и даёт "мозгам" понять,что нажимается педаль газа.Так вот при замкнутом микрике,зашкаливает СО,как я понимаю ЭБУ переливает топливо.Стоит только слегка нажать,чтобы микрик отключить,СО в норме.
Не силён в этих "электронных" делах,но по логике в ЭБУ есть как минимум 2 контура.Один например отвечает за холостой ход,второй за рабочий (назову его так). Так вот с "холостым" контуром чёт не то...
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 19:54
Кстати,не понял твоё "плюс сцепление выключено".Оно то каким боком к холостому ходу и уровню СО? Насколько знаю нет такого датчика включения сцепления:-)
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 8:02
Цитатник из мануала по рено-19 "Режим принудительного холостого хода: при движении вниз по склону с отпущенной педалью газа система впрыска экономит бензин и выключает подачу топлива, поскольку двигатель достиг рабочей температуры. Управляющее устройство опознает этот рабочий режим по отпущенной педали газа (потенциометр дроссельной заслонки или соответственно переключатель холостого хода в сервомоторе),сигналам датчика температуры двигателя и частоте вращения больше чем 1500—1900 об/мин (датчик частоты вращения)."
Если сцепление выключено, то частоты вращения выше ХХ не будет. Так что мозгам датчик в КПП и не нужен.
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 8:04
Вот ссылочка
От нее пляши дальше, тут умными словами, не моими, и претензии не ко мне.
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 11:47
За ссылку спасибо,жаль,что там нет схемки ЭБУ моего мотора.
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 14:02
А если установлено ГБО, то тоже будет экономия на передаче? У меня моновпрыск.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 14:06
Если газ перекрывается, то да.
Но я так понимаю, что в той системе газ все время подается,
и отпускать педаль нельзя, а то спровоцируешь хлопок.
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 15:09
Если бы при отпускании педали все время были хлопки никто бы не ставил ГБО. У меня на втором поколении я не знаю что нужно сделать что бы хлопнуло и раздраконило корпус фильтра I_broken :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 15:16
А ты с длинной горки принудительным накатом ездил?
У тебя там столько тюнинговых дырок, что весь газ улетучивается, и хлопать нечему.
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 15:40
ездил. один фиг что и на бензине.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 20:30
А вообще твой мотор есть вот здесь?
СообщениеДобавлено: 5.06.2010 8:32
не знаю как у вас, но у меня при отпускании педали газа стрелка бензы ложицца гораздо быстрее
PS эксперемент проводился как на инжекторе так и на монике... Так что теория теорией, а практика практикой
"Если сцепление выключено, то частоты вращения выше ХХ не будет. Так что мозгам датчик в КПП и не нужен." в корне не верно! этот дачик выдаёт сигнал на мозги, которые в свою очередь выдют сигнал на впрыск и искру
