Текущее время: 9.11.2025 5:51
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 15:23
У меня потек сальник насоса гидроусилителя. Поменял его у знакомого в гараже. Теперь руль надо крутить с очень большим усилием. Этот товарищ говорит, что это нормально, и скоро все пройдет (раньше можно было поворачивать одним пальцем), когда воздух выйдет из системы. У меня собственно вопрос:
1) Как долго необходимо ждать?
2) Можно ли как-нибудь ускорить процесс? (прокачивал - крутил руль до упора - не помогает)
Складывается такое впечатление, что ГУР вообще не работает. Когда его собрали лишнего ничего не осталось, собрать его неправильно говорят нельзя. Шланги не передавлены. Жидкость на уровне. Что может быть?
Рено меган сценик 1998г. 1,9D
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 15:42
вапрос в другом...собрали то его собрали но работает ли он после зборки?
даже до прокачки он должен сразу нармально работать
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 15:44
Воздух имхо из системы выходит сам и очень быстро, пары поворотов от упора до упора вполне хватает. Если в системе воздух - то насос гура очень заметно шумит. Так что, похоже, у тебя действительно ГУР не работает.
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 15:50
Короче развели тебя байками.
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 20:04
roma5r,
если в этой теме тебе ответы не нравятся, то не обязательно создавать вторую :ustav:
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 20:36
Ремень его привода не забыли поставить?
Начнем с простого:
1. ты завел двигатель, он работает на холостых, машина на ручнике, ты ничего не трогаешь.
2. Начинаешь поворачивать руль в одну сторону, потом в другую.
3. При этом на слух имзеняется работа двигателя? ты услышишь, что он, извиняюсь, "напрягся". Руль перестал крутить, двигатель снова "успокаивается".
Тут еще почитай http://www.autoprospect.ru/renault/mega ... telya.html
Только ж почитай, а то глянут на экран "о ох картинок скока..." и опять: "а что вот чтобы вот"?
Мозги свои включать пора. А не ездить к дядям васям в гаражи. Девок своих туда ж не возишь на осмотр, сам справляешься.
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 21:30
vinnivinni, ну не ругайся ты так...ну нету у человека желания или опыта, или чего нить там...чего его ругать
и тебе для справки....на осмотр девок тоже водят...даже по нескольку раз в год к чужому спецыалисту :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 4.07.2010 15:06
Помогите пожалуйста! На дедовом сценики тож проблема с ГУ! На месте стоиш не крутится (тяжело очень) приходится немного тронуться, а на скорости крутится как нормальный руль с ГУ.. :shock: Подскажите куда смотреть и чё делать! Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 4.07.2010 17:17
Производительности насоса не хватает.
СообщениеДобавлено: 4.07.2010 17:49
т.е выкинуть сам насос???
СообщениеДобавлено: 4.07.2010 18:01
Если именно ГУР, то логично, что на ХХ обороты малые и давление ниже.
Значит надо ремонтировать насос, или проверить натяжение приводного ремня.
СообщениеДобавлено: 5.07.2010 0:52
Aleksey
Спасибо! Будем смотреть насос!
СообщениеДобавлено: 5.07.2010 0:53
Просто есть адаптивный ГУР и ЭУР. Там уже надо по другому действовать.
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 19:11
Подскажите стоит ли менять сальник насоса гидроусилителя (потёк по шкиву), а то на СТО сказали это не поможет(якобы болезнь Сцеников), надо менять сам ГУР полностью. Если менять полностью, то как выбрать б/у чтобы не тёк.
Megan Scenic 1.6e 1997г.
Sandero Stepway 1.6 2014г.
