Текущее время: 18.09.2025 21:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Купил Renault Scenic
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 12:27
Cyber-Shot писал(а):
.........НО единственный минус - все документы НА НЕМЕЦКОМ!!! :(
Schpriechst du Deutch nicht ??? :) :)
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 12:42
Как-то искал диски штамповки через интернет, находил сайты разборок там и телефоны были. Но потом не пригодились и не записывал, но думаю через поисковик их можно найти.
Еще как вариант газеты: автобизнес и если повезет (не факт) в местных, можно найти меган, но местные барыги такие цены гнут, что проще в Минск съездить.
Megane I 1.6i,хэтч.,97 г.в.
Laguna II 1.9dCi,хэтч.,02 г.в.
Duster I 2.0i,SUV4x4,13 г.в.
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 12:51
simgor555 писал(а):
Egor писал(а):
....... В регионах с б\у запчастями на рено вообще проблема.
БРЕД!!! :crazy:
А ты, если такой умный, приедь в Бобруйск и попробуй найти, например, хотя бы дверную ручку или колесные штампованные диски на меган. И посмотрим, что у тебя получиться и какими глазами на тебя будут смотреть барыги с местного рынка. Вот тогда посмотрим бред или не бред.
Кто с данной проблемой сталкивался - знает.
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 16:49
Egor писал(а):
simgor555 писал(а):
БРЕД!!! :crazy:
Так, для справки. Молодечно - регион??? Регион.... Население - чуть больше 100 тыс. Бобруйск - БОЛЬШЕ!!! Так??? Так вот у нас - проблем с з/ч Renault НЕТ!!! Независимо от марки. В ЛЮБОМ магазине - если до 12 сделал заказ, в 17.00 заберёшь ПО ЛЮБОМУ!!! Я уже молчу про "барыг".....
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 6.06.2010 1:22
Спасибо!!! А где можно найти книжку???
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 11:40
Кстати, чисто под сценик книжек не видел. не думаю что такие в природе вообще встречаются. Сценик склепали на базе 1 мегана, поэтому там почти все похожее. В букваре если что касается сценика - специально оговорено.
ЗЫ: Качал по гостевому доступу ByFly, правда не помню адреса. Попробуй qb поискать.
Renault Megane Scenic 1998, 1.6e, K7M 7/02 - отдан в хорошие руки
Opel Meriva 1.7DTI 2005
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 22:17
всё подходит!!! ты лучше спроси, что тебя интересует.
ГРАНД СЦЕНИК 2010, 1,5 dci
СообщениеДобавлено: 8.06.2010 8:40
1. Ремень ГРМ, его замена на двигателе F4R.
2. Узнать точное название той сгнившей железяки (см. фото).
3. Про замок на дверку бензобака, или лучше поставить пробку с замком (какие подходят?)?
4. На панели периодически загорается значок "Abgasuberwahung" (мотор с вентилятором). Это из-за отсутствия катализатора?
З.Ы. Ну вот для начала...
СообщениеДобавлено: 8.06.2010 11:16
Ты сам собираешься менять ГРМ?
Вот технота попробуй скачай, если не получится попробую по-другому скинуть
чичас остальное посмотрю
СообщениеДобавлено: 8.06.2010 13:34
про сгнившую железяку тебе ответили, но может быть это Стабилизатор задний, номер 7700 827 178
для начала сфоткай, чтобы понять о чем речь. никто не отменял exist.ru зарегистрируйся и введи свои данные, тебе выдаст примерный ценник. Не совсем понятно, что у тебя не работает?
сфоткай
СообщениеДобавлено: 9.06.2010 1:13
Ни в техноте, ни на сайтах запчастей нет того, что есть на этой картинке на socio.
Вот:
Замочек по ходу был, но сплыл...
А вот и причина, по которой он сплыл. Зачем нужен замок, который не закрывает? :lol:
Поэтому нужна пробка с замком.
СообщениеДобавлено: 9.06.2010 1:23
по 4 могу сказать что ето перегревом могет папахивать
СообщениеДобавлено: 9.06.2010 1:27
На твоей книжке с Меганом про Сценик только оговорки, а в этой со Сцеником
всё только для него родимого!!! Поэтому её нигде в электронном виде нет, только в бумажном!!!
З.Ы. Но всёравно спасибо!!!
З.З.Ы. Странный тут Сеня, с правым рулём!!! :shock:
СообщениеДобавлено: 9.06.2010 1:29
Перегревом чего? Движка? Но стрелка температуры на середине болтается... А какая там вообще температура, циферок-то нету?!
СообщениеДобавлено: 9.06.2010 9:41
Вот:
Купить надо лючок, или этот отремонтировать (всего-то кусок пластика паяльником приплавить.
Замочек купить и поставить, если проводка там уцелела. В любом случае найти концы проводов и хотя-бы надежно и герметично умотать изолентой, чтобы не окислились, не вызвали к/з и т.п.
[quote="Cyber-Shot"]
Раз загорается периодически, то проблемы. Это лампочка неисправности системы впрыска, по совместительству и температуры охлаждающей жидкости. Если она загорелась то согласно мануалу вообще ехать нельзя, а "немедленно остановиться".
Раз температура в норме, то смотри ВПРЫСК.
Машину выбрал "по состоянию", теперь трудись.
Первая твоя задача: КУПИТЬ КНИГУ или электронное руководство по своей машинке. И ПРОЧИТАТЬ. Если каждый раз будешь ждать совета из интернета (особенно когда в деревне у бабушки в гостях), то далеко не уедешь.
