Текущее время: 28.11.2025 15:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 22:00
Цельное кольцо так не ужмется. Течь будет.
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 22:03
Я об этом и говорю.
СообщениеДобавлено: 8.06.2010 15:57
Я об этом и говорю.
Да, базара нет, убедили!!! Сейчас купил эту шайбу (в Молодечно - 2000 BLR), посмотрел - сам так не выточишь. ПО - ЛЮБОМУ!!!
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 8.06.2010 16:48
Блин... 2000 и 10 центов.. во спекулянты зажрались.
СообщениеДобавлено: 8.06.2010 17:41
Ну, дело в том, что я не искал по городу. Зашёл во " Французские авто" (мне ближе всего) и купил. Может, где-то в других магазинах з/ч и есть дешевле....
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 8.06.2010 22:23
Подскажите, пожалуйста, внутренний диаметр шайбы для маслосливной заглушки на F3R RenaultClub
Собрался масло менять, а с прошлого раза не записал :crazy:
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 8.06.2010 22:33
Точнее размеров нет
она же стоит на сливной пробке поддона АКПП AD4
СообщениеДобавлено: 8.06.2010 22:38
Надеюсь, она же стоит на сливной пробке МОТОРА FR3? :) Спасибо !
Аааа! Помню-помню, в прошлый раз на базаре удивлялись, что это я ищу шайбу по наружному диаметру :mrgreen:
Я ж с этой фоткай бегал :lol2:
Походу, внутренний ~ 16 мм :mrgreen:
Последний раз редактировалось Mikle 8.06.2010 22:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 8.06.2010 22:39
ВЫШЕ Aleksey писАл ВСЕ размеры. Я так понимаю на F3N такая же стоит.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 8.06.2010 22:53
Она и стоит, просто фотка из фотоальбома про АКПП и комент в ней соответствующий написан.
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 22:15
Ну что, б..., поменял маслице - свернул пробку сливную :crazy: :mrgreen:
Короче, была у меня пробка подгулявшая, но в прошлый раз поставил 2 б/ушные медные шайбы, зажал хорошенько и все было ок. В этот раз купил новых шайб по 500 рэ, поставил пробку с одной, даже не заливая свежее масло, из-под пробки проступило масло, да и шайба не прижалась толком (видимо, пробка уже потянулась), поставил еще одну шайбу - вроде норм, залил масло - вижу, капля собирается :( Ладно, думаю, закоксуется :D Сегодня решил всетаки поджать - полилось :mrgreen:
Вопрос вот в чем - новую пробку чтобы не изуродовать и поддон не угробить может на гермет посадить? И еще мне посоветовали шайбу медную на газу докрасна нагреть, чтобы мягкой стала. Или сантехленты намотать? I_broken
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 14:46
Намотай ленты ФУМ.
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 15:14
Куплена новая пробка (резьба 16, под ключ квадрат на 8) с магнитиком :) в комплекте с медной полой прокладкой (за все 10 тыр.). После недолгих размышлений (инженеры Рено дураки што-ли :D ), пробка плотно зажата только с шайбой. Течь пока не обнаружена! Масло залито, я на коне! :D
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 15:59
Повезло что не сорвал резьбу в поддоне.
