Текущее время: 30.08.2025 7:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 31.03.2005 15:22
зачем вообще движок мыть??? он там особо не пачкается... только проблем больше потом :zlost': :zlost': :zlost': или я не прав?
СообщениеДобавлено: 31.03.2005 16:49
Купил аэрозольный балончик пабрызгал смыл водой из 2-х литровой банки с дырками в пробке и всё двигло чистое. Балона хватит на несколько моек, а стоит тыс 10.
СообщениеДобавлено: 31.03.2005 16:54
Гость, точно! зачем чтоб движок блистел, не жарить же на нём яичнецу. :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: 31.03.2005 16:57
А зачем его вообще мыть? Смысл (практический)?
Немного рабочей грязи не помешает, вот ежели определить откуда из двигателя течет, тогда стоит, наверное.............
СообщениеДобавлено: 31.03.2005 17:05
Volvo Club
Меня, например, коробит от грязных движков... А на чистый и посмотреть приятно. :roll:
СообщениеДобавлено: 31.03.2005 17:11
мыть стоит, после зимы там соли слой, сами понимаете пластику резинкам и тп она вредна, я тоже мыть буду, но сам - когда потеплеет основательно :wink:
СообщениеДобавлено: 31.03.2005 17:13
Мыл чтоб наити место утечки масла да и обслуживать приятнее.
СообщениеДобавлено: 31.03.2005 17:31
А зачем ноги вообще мыть? Смысл (практический)?
Все равно завтра грязные будут. :D :D
СообщениеДобавлено: 31.03.2005 18:08
спасибо за консультацию!! :ustav: Я короче говоря поеду мыть на днях движок. Все таки приятно взглянуть на чистые детали. Даже душа радуется-не вру! RenaultClub
Renault-19 F3N
СообщениеДобавлено: 1.04.2005 9:45
DN
От именно фантастишь, все мокрое было, пришлось тряпочку на отвертку наматывать и воду убирать.
R19, 1,8 моно, синий металлик - продан
СообщениеДобавлено: 1.04.2005 9:48
maximvs А если все к черту маслом залито?
СообщениеДобавлено: 1.04.2005 10:50
ежели не мыть под капотом, и днище по весне, то все болты, покрытые грязью, солью, водой, маслом - рано или поздно закоревают и при необходимости их отвернуть приходится орудовать болгаркой/дрелью/зубилом/сваркой и т.д.
Если не жалко денег на этот гемор на СТО - можно не мыть....
СообщениеДобавлено: 2.04.2005 16:12
Ну вот, помыл сегодня двигатель на Аэродромной.
Завеося без проблем.
Но моют....
Первый раз у них мыл машину - не скажешь, что плохо, но на моей мойке гораздо лучше, да и дешевле.
Мойка двигателя стоит 15000= дешевле я нигде не видел, но помыли плохо, мазюкали (иначе не скажешь) "химией" и по пластиковой коробке от чего она стала белополосатой. Прийдется самому перемывать.
P.S. Там встретил R19T, приехал свою Лагушу мыть ))
СообщениеДобавлено: 2.04.2005 22:16
Двигун мыл всего один раз...Наверное,больше не буду,так как заводился потом долго и мучительно. :crazy:
Весь день не спишь, всю ночь не ешь- конечно, устаёшь...
СообщениеДобавлено: 3.04.2005 12:07
Помыл в конце зимы 19, не завелась, пришлось оставлять до сл. утра. С утра маслал пока акк. не сел с последнего издоха еле завелся, троила ужасно, глохла на холостых.
В итоге поменял свечи, провода, сейчас машина на пару литров больше кушает :)
LAGUNA I 2.0 АКПП
