Текущее время: 15.06.2026 20:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 476 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 32  След.
 Заголовок сообщения: Re: Климат - Safrane
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 16:02
Сегодня за 10$ мне на пару минут завели кондиционер:
вместо датчика подключили переменный резистор - все заработало
(Но что за резистор не сказали :zlost': - это и понятно - их хлеб и масло, знал бы номинал сам проверил)
Может кто подскажет какое сопротивление должно быть у такого резистора? :crazy:
Что узнал:
1. Датчик давления фреона лучше брать металлический эти почти не умирают ( в отличии от тех что в алюминиевом корпусе)
2. Часто Датчик барахалит из за того что не достаточно поджат и не нажимает на нипель в гнезде, бывает достаточно его слегка подкрутить и все.... :xlopat:
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 19:52
Что то и у меня климат еле еле холодит, заправлял систему полностью в июле прошлого года, неужели все выработалось? СамоДиагностика показывает что все в порядке. :?:
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 21:57
А зачем тебе знать про резистор? Или ты хочешь чтобы кондей у тебя рванул и попасть на значительно большую сумму, чем стоит датчик?
Таки они тебе починили или нет?
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 16:08
послали ... :zlost':
искать рабочий датчик давления
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 16:18
Поставив переменный резистор они имитировали норм работу системы и кондей запустился, но это можно делать для только проверки- ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИСТЕМУ НЕЛЬЗЯ.
А номинал датчика в принципе можно любой от 1кОм до 100кОм -это роли никакой не играет.
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 12:49
Продолжение :manyak: с климатом
В очередной раз ушел фреон, нашли течь (одна под датчику давления фреона - видно я перестарался когда вкручивал датчик, вторая там где патрубки уходят в салон) сделали.
Но опять не запускается компрессор
Ребята сжалились, где то в закормах нашли очередной датчик давления
поставили его и ...... :bravo: о чудо климат заработал
Но :zlost': счатья хватило на 1 минуту и компрессор остановился
По словам ремонтников "выбило" датчик давления, т.е. похоже запуск компрессора как то сжег датчик давления
т.к. климат больше не запускается
Так ли это ? ( но давление в системе пока есть)
Как это стало возможно ?
Где искать причину?
СообщениеДобавлено: 9.07.2010 12:00
Опишу свою беду:
1) Недельку назад на CLIP'e помимо прочего смотрели кондиционер - датчик давления показывал низкое давление, кондиционер включался нормально (AC горело не мигая), но толку небыло. Характерный звук от сработки муфты вроде бы был.
2) Сегодня утром поехал заправлятся. Перед завправкой проверили - в системе было остаточное давление. Закачали, включли, воткнули градусник. В минимальном положении терморегулятора градусник показал 15C, довольный ухал.
3) Заехал на мойку, помыли радиатор. В процесее мойки был не плотно закрыт капот. Уехал.
4) Через минут 15 включил кондей снова - загорелся SERVICE. Выключил, дал отстоятся. Включил. Поехал туда, где заправлялся. Развели руками и законно отправили к электроникам.
5) Ткнули CLIPом, первый раз показало повышенное давление. Потом - только обрыв в цепи датчика давления системы охладения. Щелчка муфты нет.
Пункты 2-5 случились в течении полутора часов.
Варианты лечения мне предложеные:
a) Стравить немного газа из системы охлаждения в надежде на то, что датчику снесло крышу и он таки "оживет".
б) Искать датчик под замену + проверять проводку.
Пока думаю ничего не делать, дать машине просохнуть - вдруг проблема в проводке, которую залило при мойке радиатора кондифионера (я так понимаю, датчик где-то там и находится).
Подскажите плс. номер датчика самого. Есть ли что-нибудь совместимое? И где его вообще искать, на exist как-то нет вариантов, даже не упоминается таковой в разделе датчиков кондиционера.
Safrane II B54L N7Q 1996 г.в.
СообщениеДобавлено: 9.07.2010 12:04
Llama,
менять датчик ты рановато собрался, хотя у богатых свои причуды :mrgreen:
1. Сушиться
2. Если не поможет П.1 - проверять проводку, начиная от датчика давления.
СообщениеДобавлено: 9.07.2010 12:06
SergPU писал(а):
Llama,
1. Сушиться
Шоб я был такой богатый как ты тут написал :)
Последний раз редактировалось Llama 9.07.2010 12:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 9.07.2010 12:08
Llama писал(а):
SergPU писал(а):
Llama,
1. Сушиться
Шоб я был такой богатыц как ты тут написал :)
Ну дык ты стабильно раз в неделю на Клип ездишь... -даже для меня это роскошь :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 9.07.2010 13:17
Приветствую всех.
Предистория:
Купил Safrane пол года назад, а предыдущий хозяин сказал что на блоке климата лампа "сервис" у него горела со времени его покупки до сих пор, не знает почему, так и ездил 5 лет. Я так и ездил не обращая внимания. Заметил что в жару +30 кондиционер слабо пашет, да и печка не очень греет. Вчера нашел эту тему.......
Траблы:
Сегодня сделал тест, показания:
левый - 0d и 3d, остальное ок;
правый - 3d, остальное ок;
вывод неисправности: 0 - мотор заслонки входа воздуха; 3 - правый смесительный мотор; 3 - датчик температуры ОЖ(как и у всех :))))
Далее открутил бордачек, в надежде там почистить мусор но дальше че делать не разобрался как снимать вентилятор и др. Но нашел два свободных разъема, которые подходят друг к другу и разъединены( коричневого цвета, по два провода на каждый идет). Решил соединить их и провести повторный тест.
Результаты: левый 2d остальное ок; правый тоже что и было....
2 - левый смесительный мотор.
Откуда начинать копать? что это за разъем который при соединении исправляет мотор заслонки входа воздуха и правый смесительный мотор и выводит из строя левый смесительный мотор?
Renault Safrane 1994г. 2.2i
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 21:05
SergPU писал(а):
malina
В работе климата участвуют:
4. Датчик темп. ОЖ(1кОм при 25гр) -пресловутое 3d справа - стоит на патрубке радиатора печки в салоне над педалями.
этот датчик -беда Сафранов -выходит из строя часто, а заменить(в силу хитрой конструкции) кроме оригинала не чем. Слышал что многие приматывают терморезистор 1кОм к патрубку печки -это наиболее простой вариант лечения проблемы.
Датчики температуры ОЖ на двигателе -на работу климата не влияют.
PPS Сопротивление указал при 25 град -т.к. продаваемые как радиодетали NTC-термисторы имеют номинал сопротивления именно при 25 град.
А какое у него сопротивление при 90 градусах
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 21:16
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 21:18
Приветствую всех. Подскажите : накрылся радиатор кондея в такую жару :krugom: :golova2: :( сколько стоит радиатор? У всех сафранов одинаковые радиаторы?
Renault Safrane 2.0 16V 1997г.в(Белый) ,[color=#404040][/color] Renault Safrane 2.5 20[size=150][/size]V 1998г.в(Зеленый металик)
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 21:24
Менял радиатор пару лет назад, так то твой долго продержался.
Отчет по замене есть вроде в этой же теме -поищи.
Радиаторы разные на Сафранах -нужно брать именно для своего.
Брал новый не родной гдето за 150$ (точно не помню).
