Текущее время: 28.11.2025 17:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ШУМ В КОРОБКЕ
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 23:13
значитца такая беда на хх оборотах слушен отчетливый шум в салоне, если выжать сцепление он пропадает, на ходу хз от выхлопных газов больше шума, поэтому трудно сказать наверняка, корзина с диском новые вродь как, выжимной тоже. какие будут варианты? RenaultClub
 Заголовок сообщения: Re: ШУМ В КОРОБКЕ
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 23:20
На холодную?
Рено-Лагуна1 ф2 универсал 1.8 F3P LPG
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 0:07
ну как на холодную? сейчас же лето ) масло тока залил новое синтетику хоть и дешевую )
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 0:18
подшипники первичного вала кпп
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 0:22
вот так всегда :zlost':
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 0:40
что ж... придется пойти на крайние меры, чел знакомый предложил зафигачить в двигатель некий чудо препарат типа присадок ХАДО который имеет секретное название Трибосил, показал результаты есессна без печатей, а на бамажке ручкой таблицы, по типу компрессия до и после применения на интервале в 10 тыс, типа востанавливалась и уравнивалась, правда стоит собака бешенная раз в пять дороже чем хады, **** с ним... посмотрим как оно подшипники востанавливает, чуть что всегда можно обратиться с претензиями мол ничего не изменилось ))
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 8:24
а может выжимной в сцеплении?
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 9:05
не, выжимной как раз работает хорошо, да новый он, шум при выжимании полностью пропадает)
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 9:57
Альтернативы капитальному ремонту нет (с).
Можешь попытаться продлить агонию... ...таблетками...
у тя приступ апендицита, хирург сказал резать, пришел гомеопат и грит - массаж, микстуры, порошки - и три дня еще потерпишь, боль снимем...
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 13:45
ну ка, плиз, про продление поподробнее!!! :mrgreen: что можно сделать?
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 14:54
я все понимаю, тока за эту альтернативу зарядили 250 баксав без учета запчастей тока работа, б.у. коробку купил ну вот лучше, чем предыдущая, не разваливается по крайней мере, пусть хоть проживет дольше, а то желания искать другую и снова переставлять больше нету плюс ко всему эти подшипники **** проверишь на снятой коробке..
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 22:35
блин, так есть варианты продлить жизнь без вмешательств???
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 23:46
Повторяю:
Альтернативы капитальному ремонту нет.
Кто не понял - разъясняю:
Делай все, что хочешь, но толку не будет.
Толк будет только от капитального ремонта.
СообщениеДобавлено: 2.07.2010 8:32
ЮМБР писал(а):
Повторяю:
:?: есть альтернатива... поменять автос :mrgreen:
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 2.07.2010 8:54
зависит от того какая проблема с машиной
если например подьедает масло, то альтернатива- доливать его
а если не едет, то альтернатив никаких
просто есть такое дело что капиталку выгоднее делать сразу полностью...
R-19 II F3N LPG- продана
