Текущее время: 6.11.2025 17:53
 Заголовок сообщения: Фильтр По Питанию
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 9:29
здарова челы, мот кто посоветует где взять сию прибамбасу, спаять, выдрать из другой магнитолы, купить на жданах, проблема в магнитоле с работающим двигателем появляются искажения и помехи (
 Заголовок сообщения: Re: Фильтр По Питанию
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 11:23
а с чего взял что виновато именно питание??? просто в машине аккумулятор, а это самый лучший фильтр по питанию... скорее всего проблема в чем то другом
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 12:04
В первую очередь помехи идут от свечных проводов, затем от блуждающих токов
(когда масса гнилая и ток идет по другому пути), а потом от генератора. Проверяй всё это.
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 18:38
у меня магнитола вклшючается от зажигания, а память только на аккумулятор... до этой стояла какая-то совсем простая так вообще изза помех не разобрать было что играет )) а это немного совсем напрягает
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 18:42
с выключенным двигателем работает лучше однозначно )
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 18:43
Пофиг отчего она включается, я тебе написал откуда помехи. Я так понимаю они на радио?
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 19:20
ну да радио и фм ресивер... предлагаешь кинуть отдельно массу на акум? для магнитолы? ) мот еще активную антенну присобачить.. всего 16 тыс стоит а тов движении тоже не очень на многих радиостанциях )
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 19:23
Я предлагаю проверить свечные провода, а потом запитаться нормальной парой от хорошего плюса и минуса.
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 21:48
провода я менял полгода назад ничег по сути дела не изменилось...
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 22:47
...посмотри помехоподавляющий конденсатор....прикручен он у тебя или нет ...или мот вааше отвалился
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 23:33
а где он должден быть прикручен собственно? )
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 21:39
кароче случилось страшное.. магнитола стала глючить и я решил купить новую не как обычно за 20 баксав а за 100 на сей раз... кароче по ходу в дорогих магнитолах фильтры по питанию стоят, бо работает на ура да и вук получше, помех нету... :yes:
СообщениеДобавлено: 7.07.2010 13:34
Тока хотел написать...но уже сам все сделал :mrgreen:
Такой гемор и у меня был...вся причина в штатных фильтрах магнитолы (обычные маленькие конденсаторы). Свои перепоял :) Но жуть как хочется тоже новую магнитолу, жену уже неделю "кручу"
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
R 19, F3N L 740, 1,7 1994
СообщениеДобавлено: 7.07.2010 13:40
Нету там никаких специальных фильтров. 2 электролита и дросселёк по входу. А магнитолы за 20 это круто.
СообщениеДобавлено: 8.07.2010 16:55
мне кажется это и есть специальный фильтр, может в некоторых вообще отсутствует )))
