Текущее время: 28.11.2025 20:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 10:14
Да, давай фотку немецкого. При случае можно будет заглянуть на тоже нерасова, найти кетайца и уже далее каждый на свой авто будет внимательнее выбирать.
З.Ы.: месяц назад поставил себе наконечники TRW. Будем посмотреть...
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 10:30
Как то ЮМБР жаловался, что шаровые SASIC не проходили и года, а я как раз их себе на Сафран поставил :shock:
Детальное разбирательство показало, что возможно Андрюхе подсунули не совсем Sasic.
На тех что ставил я было выбито слово SASIC на железной крышке шаровой, а по словам ЮМБРа -у него ничего такого не было.
Так что список списком -а бдить надо всегда и от подделок никто не застрахован.
PS Как то проходил по авторынку Южный порт, там где оптом торгуют и наблюдал картину: два не установленных лица кавказкой национальности(коих наверное большая половина рынка) мирно сидели и что то паковали в коробочки "Beru"(точнее не рассмотрел).
Поэтому, что лежит в купленной нами упаковке и где это туда положили-еще большой вопрос.
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 12:25
Исходя из всего вышенаписанного, правильней было бы поставить вопрос не в том, что хорошо, а что плохо, ибо на сегодняшний день подделывают все подрят, а как отличать качественные запчасти от "китая". Если это возможно впринципе.
Laguna I 2.0 16V (N7Q) - я тебя не забуду)
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 17:25
Год назад поменял шаровые, наконечники, тяги (всё SIDEM), передний ступичный подшипник (SHIGERT). Шаровые уже накрылись. Думал первым накроется подшипник. Я за него отдал 60000 бел.рублей!!!, а он ещё живой. P.S. I`m sori за мой английский.
Рено-Лагуна1 ф2 универсал 1.8 F3P LPG
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 11:34
1.5 года назад менял себе саленты, шаровые, наконечники, тяги и стойки стабилизатора. из всего перечисленного живы только шаровые(SASIC), пробег 100тык. наконечники и косточки Flenor сменил в течении первых 10-15тык порвались пыльники и начали стучать.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 19:28
Задние сайлентблоки передних рычагов Febi на сафране Менял год назад. во-первых повылазили после запрессовки и поездки домой с гаража, во-вторых начали рваться, колесо начало заметно гулять взад вперёд.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 23:14
Задние тормозные диски LPR в сборе со ступичными подшипниками на Меган2. Ступичный SFR :) отходил 3000км.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 18:35
я тоже поменял два года назад ступичные передние SNR, один начал гудетьчерез полтора года и примерно 40 тыс пробега, на нем еще отъездил полгода незная , что гудит, второй начал гудеть через месяц после замены первого, впадлу менять ))
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 18:48
А меня в дисках именно SFR, а не SNR стояли подшипники, пока не выпресовали, маркировки не видно было.
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 7.07.2010 19:04
порвался у одного человека ремень ГРМ конторы Stellox ну после очень маленького пробега....шитый белами нитками из двух!!!
СообщениеДобавлено: 7.07.2010 22:11
в сентябре или октябре поставил опорные подшипники SNR :oops: ? на някрасова были куплены....
недавно появился неприятный звук в виде скрипа, разобрал, оказывается ж...а им, они еле еле крутятся... :evil: вот и думаю толи зимы суровые, толи качество такое...
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 8.07.2010 14:54
зимы
СообщениеДобавлено: 8.07.2010 15:13
Причем тут зимы???
На эспейс поставил снр опорники - 6 тыс и четыре месяца. Уже скрипят.
На лагуну ставил те же снр 5 лет и 130 тыс назад. Тока щас заскрипели.
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 18:45
Застучали передние аммо.Купил stellox,(кЕтай).Через две недели стали стучать сильнее старых.Купил бумаги на СТО,вернул продавцу.Купил Corven(аргентина),два зимних месяца и оба потекли.Опять бумаги на СТО,опять возврат.Покупка Gabrielle(франция),два месяца и они стали противно шипеть.Как водиться бумаги на СТО,возврат.Сейчас стоят свои,восстановленные,которые ставились между заменами.Идет активный поиск нормальных аммо,продавцы города уже узнают в лицо и отворачиваются от "придирчивого" покупателя.P.S.Езжу аккуратно. Ни один продавец добровольно принять товар не захотел.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 19:08
Вот Вы такие марки называете, что я впервые слышу. Почему не Sachs, Monroe, Boge... А потом удивляемся, почему потекло или шипит. А что шипение как-то влияет на их работу?
