Текущее время: 28.11.2025 22:26
 Заголовок сообщения: Замок зажигания
СообщениеДобавлено: 24.03.2005 21:14
Подскажите как снять замок зажигания.
Не могу вытащить его из крепления.
Sergei
СообщениеДобавлено: 24.03.2005 22:14
Там винт есть и еще надо вставить ключ и провернуть его,уже не помню в каком положение и надавить на язычок сбоку.Тогда он выйдет из трубы.
Тише едешь-дальше будешь.
СообщениеДобавлено: 25.03.2005 2:43
если считать, что ключ только вставлен - положение 0, далее - 1,
а зажигание - 2, старт - 3
то шлиц надавливается в положении между 1 и 2
 Заголовок сообщения: Re: Замок зажигания
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 20:39
Ребят, чего-то не снимается замок. Расскажите как снять поподробнее, пожалуйста.
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 9:50
Глянь ТУТ , может найдешь нужное.
