Текущее время: 29.11.2025 3:59
 Заголовок сообщения: Горит ЭБУ
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 18:57
Нужен HELP F3N722 полный инжектор. Второй раз горит канал управления реле бензонасоса. Вся проводка перебрана (словно только с завода). Где еще искать- уже не знаю, хоть став обратно карб. И какие цепи лучше защитить предохранителями. Заранее СПАСИБО
[RENAULT R21 F3N-722 был F2N-710]
 Заголовок сообщения: Re: Горит ЭБУ
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 20:06
Что именно горит?
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 22:11
выгорает дорожка (2 блока -одна и таже дорожка) и пропадает сиггнал на реле бензонасоса. Проводку перебрал 2раза.
Беспокоет еще то что нет предохранителей
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 22:39
Так если дорожка выгорает, значит перегруз в этой цепи. Если она выходит на реле - заменить реле.
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 10:02
скорее всего релюху российскую воткнул на бензонасос.
А они без защитного диода. Вот и выгорает дорожка...
Диод надо к релюхе...
или реле нормальное
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 11:19
или реле нормальное
Отсутствие диода к выгоранию дорожки отношения не имеет. Aleksey прав. Банальная перегрузка.
alex9153230, дорожка на каком пине ЭБУ выгорает?
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 20:40
дорожка напрямую звонится на ножку 32, а также на 1 и 2. А судя по схеме это масса.(реле родное- двигло и проводку лично снимал с донора).
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 21:03
Оно то может и масса, но ток в цепи куда-то идет. Нужно проследить всю цепь.
Возможно, дальше просто дорожка мощнее, вот и сгорело то, что потоньше.
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 21:06
32 это вроде как + в обход замка зажигания
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 21:09
32 это вроде масса датчиков температуры.
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 21:19
хз, у меня на сименсе феникс 32 это +, а массы разных датчиков температуры 44 и 46
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 21:49
Там всего 30 с чем-то ног вроде. 44 и 46 нету физически.
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 22:35
Блок BENDIX s101263101c. Там всего 35 ног, а 32- это действительно масса датчиков температур. Но вопрос. куда делся минус на реле насоса(вернее он есть но очень слабый/где-то 3в/). http://renault-19.5go.ru/jpg/b-181-1.jpg
Последний раз редактировалось alex9153230 16.07.2010 22:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 22:40
Что это за минус такой? Минус в авто обычно НОЛЬ вольт.
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 22:49
Это минусовой канал. между ним и +с АКБ должно быть 12в а не 3 как у меня (подключаю другой блок/третий по счету / выдает четкий минусовой сигнал.
