Текущее время: 29.11.2025 3:57
 Заголовок сообщения: Re: Горит ЭБУ
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 23:23
Ну так значит что-то отгорело, висит потенциал, а тока нету.
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 23:48
Это я и сам понимаю. Вопрос: почему??? И какие цепи лучше защитить предохранители
(А с блоком надеюсь что спецы разберуться, вернее так хочется на это надеяться. так не хочу ставить обратно карб)
[RENAULT R21 F3N-722 был F2N-710]
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 0:13
Так мы ж написали, потому что перегрузка по цепи.
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 18:14
alex9153230 писал(а):
дорожка напрямую звонится на ножку 32, а также на 1 и 2. А судя по схеме это масса.(реле родное- двигло и проводку лично снимал с донора).
Фото платки мозгов где выгорает дорожка есть? Выкладывай.
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 23:54
постараюсь завтра получить фотки от "кулибина" но лучше будет их кинуть на мыло. какие цепи лучше защитить предохранителями а то у меня стоит только на насос
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 23:56
Не надо ничего колхозить. Штатные предохранители нормально установлены.
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 0:06
Штатных предохранителей нет. Изначально машина шла с карбом. Все остальное с донора кроме проводки моторный отсек-салон(блок предохранителей). Поэтому и задаю этот вопрос.
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 19:07
Уважаемые коллеги нужна помощь в определении работоспособности "мозгов" siemens bendix s101729103c (Клио 1.2 моно)
