Текущее время: 16.09.2025 9:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Cцепление laguna II
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 23:26
Smalenski писал(а):
Смотри стык кпп и мотора снизу. если мокрый - меняй выжимной
похоже от туда и течет, надо на подъемник, сверху ничего не видно, а снизу защита, видно что течет там где в защите отверстие для слива моторного масла.
интересна цена вопроса.
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 10:09
если только выжимной то думаю в р-не 250 с работой обойдется
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 14:27
дам дельный совет по прокачке любого сцепления любой машины(сам автослесарь) берем шприц от 50 кубов и выше одеваем на носик шприца капельницу(длина по вкусу) из бачка шприцом откачиваем тормозуху(если свежая то ее используем) выливаем набираем свежую откручиваем штуцер прокачки одеваем капельницу(предварительно выгнав из нее воздух ) выдавливаем шприц не снимая капельницы зажимаем штуцер и поднимаем рюмку за окончане ремонта есть машины в которых сцепление прокачивается только так либо под давлением
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 18:19
подскажите, где можно купить главный цилиндр сцепления?
laguna II 2004 1.9 dci 120
Laguna II 1.9 dci F9Q 2004г
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 18:53
СообщениеДобавлено: 3.04.2011 19:45
уже купил, дело было не в нем, так что если кому будет нужен +37529 2750305 мтс
СообщениеДобавлено: 7.04.2011 11:44
а скока сцепление стоит на лагуну 2, 2,0 бенз. оно обычное там или с двойным маховиком иль как там правильно.
СообщениеДобавлено: 7.04.2011 12:30
я менял за комплект valeo - 640 тыс. + 40 тыс сальники.
маховик не знаю но интересовался за б/у просили - 600$
СообщениеДобавлено: 7.04.2011 12:45
без выжимного !!!
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 12:55
на мою комплект LUK с выжимным 1.2 млн бел.руб
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 14:07
ну если учесть что выжимной стоит +- 85$ то цена одекватна!!
хотя когда я искал нов сцепление- были и за 800.000 тыс и за 1 050.000 у кого насколько совесть есть!!!
я реально больше 10 точек обзванил!!
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 16:53
пропало сцепление у на моей лагуне.
штуцером, который на коробке прокачивал, толку ни какого. что/ где еще смотреть/ делать???
Texno.by - только настоящий инструмент!
Лагуна 2 2001г 1.9 DCI
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 16:13
need help!!!!
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 23:12
Главный меняй наверное
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 9:02
хотелось бы пояснить детали:
менялся двигатель, до этого все было в порядке. диск сцепления и корзина стали с донора, т.к. визуально были лучше моих... может в них проблема или при установке могли возникнуть вопросы?!
спасибо.
