Текущее время: 4.11.2025 23:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 8.04.2005 0:27
rusland76 писал(а):
и взвесь то что лил и что просочилось
Ладно убедил! :)
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 8.05.2005 15:31
Я сделал как рекомендуют немцы (R19world.de) на фильтр (1,7 F3N) прикрутил лист металла. Машина стала намного живее + появился матёрый звук при разгоне :yes: . R19DT тестировал это дело и остался весьма доволен. Впрочем как и я.
СообщениеДобавлено: 10.05.2005 0:09
Кстати, день назад приспичило мне помыть движок и смыть всякую дрянь после зимы в подкапотном пространстве. Естественно закрыл воздушный фильтр штатной крышкой, помыл. Так как все было в воде - не нашел ничего лучшего как проехаться км 20 и высушить остатки воды теплом от двигателя. Так вот со штатной крышкой машина не ехала, а тащилась. Не могу сказать на сколько л/с стало меньше, но разница была ощутимая, по сравнению с просто пластиной на фильтр. Как только я ее вернул назад, стало заметно как машина прибавила в динамике. Раньше я думал что подобный "тюнинг" это самообман, но сейчас делаю иные выводы. :D
СообщениеДобавлено: 10.05.2005 22:00
А может всетаки самообман???
Ведь доказанно чт нулевик самм по себе мощи не придает. Но если у вас перепрошиты мозги, настроен выхлоп, то смысл в нулевике есть!
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 11.05.2005 9:21
А как на счет горячего воздуха ??? В фильтр должен попадать холодный воздух, ибо нафига тогда труба штатного воздухозаборника выведена перед моторным отсеком ???
СообщениеДобавлено: 11.05.2005 13:23
Ведь доказанно чт нулевик сам по себе мощи не придает. Но если у вас перепрошиты мозги, настроен выхлоп, то смысл в нулевике есть!
Нет, тачка у меня самая стандартная 1,7 моно F3N. И нулевика у меня нет, обыкновенный штатный воздухан. Но ездить стала.
СообщениеДобавлено: 11.05.2005 13:31
Я тут подумал и контраргументирую - штатный воздухозаборник хоть и выведен от моторного отсека, однако его пропускная способность (диаметр) мала. Там хоть и "холодный" воздух, но его маловато. А тут я открыл доступ кислоду, так сказать, со всех сторон. А если воздух поступает со всех сторон, то весь он "горячим" быть не сможет.
СообщениеДобавлено: 13.05.2005 21:05
Неправда! По периметру подкапотного пространства присобачена резинка - типа герметизация. Через нее воздух, грязь и прочая ерунда в подкапотное пространство не попадает. А если что то попадает - то она прогревается жаром от двигла или очень мало по количеству. Так что скорее само обман!
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 13.05.2005 21:30
слушал слушал и решил уточнить мнение у специалиста. Якобы. так вот существует положение, согласно которому именно горячий воздух помогает улучшенному сгоранию топлива!!!. якобы при достаточно высокой температуре подаваемого воздуха повышается парообразование бензина и соответсвенно его лучшая сгораемость и большая теплоотдача, а соответсвенно и отдаваемая можность. так что просветите несведущего, где правда!!!
А то после прочтения всего на форуме попробовал изменить воздуховод. например отсоединил шланг горячей подачи воздуха - машина стала резвее, однако и расход тут же подскочил. попробовал вывести шланг холодного воздухо забора в подкапотное пространство, тоже самое только резвости меньше. где-то есть ошибка но где?
86*
СообщениеДобавлено: 14.05.2005 10:15
а на расход это не повлияло?
СообщениеДобавлено: 14.05.2005 15:24
Расход до 10-ки вырос, как же без этого. Больше воздуха - больше бензина. От этого не уйти.
СообщениеДобавлено: 14.05.2005 16:08
Вот именно что "типа герметизация". Еще как попадает. Кстати, а ты не думал, что воздух может проходить и снизу машины. Пропускная способность штатного воздухозаборника мала, а этим изменением я просто увеличил количество воздуха для сгорания (кстати на всё про всё ушло не больше 30 минут). Причем температура его такая же, как и из штатного воздуховода - один фиг. Ничего там не успеет прогреться. А вот турбовые машины имеют высокие температуры под капотом и именно они требуют особого внимания к потокам воздуха под капотом. А тут совсем другой случай. Если бы мой двигатель кормился теплым воздухом, то максимальная мощность упала бы, а у меня возросла. Кстати, как и расход топлива. Это связано скорее с тем, что автоматически поднялось давление топлива на впрыске.
СообщениеДобавлено: 15.05.2005 17:10
Tol777 писал(а):
......... автоматически поднялось давление топлива на впрыске.
это как ? - автоматически .....
пружинка на клапане сброса давления жестче стала - автоматически ?
или увеличилось время открытия форсунки ? из-за увеличения воздуха в коллекторе ?
СообщениеДобавлено: 16.05.2005 8:46
Tol777 если уж затронули турбомоторы...
Я уже давно заметил, что когда на улице жара стоит...то моща у мотора падает, я б сказал процентов на 20 точно....а если в жаркую погоду, после дождика...то рвет, что дурная...то же самое зимой...
Вот и напрашивается мысля...про дополнительное охлаждение...
Рожденный летать должен летать, а не только ползать...
СообщениеДобавлено: 16.05.2005 9:52
rusland76 писал(а):
.........увеличилось время открытия форсунки ? из-за увеличения воздуха в коллекторе ?
Ну да... Что-то в этом роде.
А кто увеличил время? MAF что-ли?
