Текущее время: 22.07.2026 14:51
 Заголовок сообщения: Замена шкифа коленвала
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 16:14
Добрый день. Долгое время не мог найти причину свиста со стороны ручейкового ремня (хотя подозрения падали на помпу).
Сегодня все прояснилось - начался дикий скрежет со стороны коленвала, визуально виден износ шкифа коленвала, он по виду напоминает перекосившуся обгонную муфту, на заведенном двигателе видно его биение, даже стружку немного накидало снизу шкифа на защиту двигателя (и это при том, что несколько человек твердили, посмотрев мой движок, что свистит или помпа или ГУР). Машину поставил на прикол - но чем чреват был мой последний заезд с таким скрежетом???
Как менять шкиф коленвала? номер шкифа по каталогу? сколько стоит он? и хотелось бы тех. ноты на этот узел. Покапался на форуме - ничего подходящего не нашел.
Спасибо.
Лагуна, 1995, F3R, клима и ГУР.
Renault Laguna 2.0i RXE 1995
 Заголовок сообщения: Re: Замена шкифа коленвала
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 15:33
У меня на мегане тоже был износ шкива (пищал ремень), и все спецы рвали рубашку на груди что шкив коленвала быть не может, я перепробовал все , пока сам не определил что шкиф коленвала. У меня крепиться одним болтом, стоит шкиф 50-100 $. Нужный шкиф можешь определить по номеру на EXIST.RU, по винкоду, а еще по номеру шкива на Av.by в каталоге запчасти
Megane 1.9D F8Q (624)
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 16:22
Спасибо. Шкив заменил. Наконец-таки избавился от свиста, а главное - расход бензина при включеннм климате заметно снизился.
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 16:42
Так поделился бы инфой -какой шкив купил, почем, как ставил и т.п.? :ustav:
