Текущее время: 17.09.2025 18:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Снова Иммобилайзер
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 16:19
ну логически если перекинуть чип с одного брелока на другой то должно работать
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 16:54
отвалился вот эта черная штучка -ног на ней не осталось :(
что это такое ? можно ли чем заменить весь элемент
маркировка 400 L
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 17:08
Катушка наверное. Надо фото четкое.
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 17:42
последний знак может L может I или 1
куплю/заберу нерабочий ик ключ, или рабочий кому не нужен :)
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 18:31
не тем боком сфоткал ету чтуку
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 19:08
    А каким боком смотреть на эти йайца ? :)
    СообщениеДобавлено: 1.08.2010 21:19
    отключу...
    A1 +375-29-6654330
    СообщениеДобавлено: 12.08.2010 17:17
    реально ли на сценике 2003 отключить?
    СообщениеДобавлено: 13.08.2010 11:29
    pavlin, а у тебя не 2 сценик уже?...и вапрос зачем?
    все можно если осторожно :mrgreen:
    СообщениеДобавлено: 29.12.2010 22:38
    помогите плиз узнать код: рено сценик 2000 г. 1.6i, ключ с 1 световой лампочкой, двери открывает/закрывает.
    вин VF1ja04b522386645
    внутри ключа множество наборов букв/цифр:
    на схеме
    EPCOS
    R707
    N2LO
    99000
    на чипе (черный 4-угольник) B-S4060
    на коробке брелка CR1620
    по-любому пыталась в Трантире писать никак не получается, машина стоит а тут какнун НГ, плиззз очень прошу помочь..
    Спасибо заранее
    СообщениеДобавлено: 30.12.2010 0:02
    у тебя 8 значный код и вводится клипом...
    а что с авто:?
    СообщениеДобавлено: 30.12.2010 0:23
    а что с авто:?
    все перебрала и получила код 4 цифры,
    http://www.bba-reman.com/content.aspx?c ... ncy_recode
    вот здесь подробно написано.
    Утром пыталась завести и никак, стартер крутит, габариты горят, лампочка иммобилайзера мигает, поворотники не реагируют, дворники тоже: задний, передний, зато кондишн работает, магнитола тоже работает....
    при повороте ключа зажиг. все как обычно все лампочки загарают и гаснут кроме датчиков аккам. и масла. вот.
    так и подумала что дело в иммибилайзере, после многих статей в интернете.... завтра бду пробовать...
    СообщениеДобавлено: 30.12.2010 0:26
    оказывается можно и без ключа вычислить авар. код. по табличке, приклееной в машине, по ссылке выше все будет понятно.
    СообщениеДобавлено: 30.12.2010 0:28
    Нечего пробовать . Все как у всех . В холода глючит процессор коммутационника. От этого все проблемы и иммо тоже.
    СообщениеДобавлено: 30.12.2010 0:32
    В холода?? так сейчас еще тепло, когда было -20-27 заводилась с полуоборота, никогда проблем не было, не считая расходников. И не скажешь, что 10 лет машине.
