Текущее время: 7.11.2025 7:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: А ты купил себе Scenic?
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 21:54
palomnik писал(а):
708 на рисунке точь в точь он.
А такого мотора и нет! :shock:
Есть 700, 701 и 704
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 14:05
Ну хорошо - а как он в любом другом моторе правильно называется?
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 14:13
На картинке из Диалогиса сверху можно прочитать как оно называется.
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 23:14
Люди добрые! Граждане!!! Не дайте пропасть полному самовару!!! Помогите кто чем может! Уделите минуту вашего драгоценного времени!
Вобщем ситуация такова... Предложили мне купить Сеню 1997 г/в 1.6 газ/бензин (газовое оборудование установлено за бугром), механика.
Может кто пользуется чем то похожим? Что можно сказать о нем? Как ведет себя? На что обратить внимание?
Вобщем, кто может чего дельного сказать. По пару слов, поделитесь опытом.
Да и еще... Какие свечи для него брать (именно из-за газового оборудования). Тут про магазин читал на семашко вроде возле ГАИ. Можно поканкретнее, что за он?
Заранее всем спасибо, за потраченное на меня время!!!
Всю бы ту лапшу, что мне на уши вешали, да в голодные страны :)
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 9:51
Почитай хотя бы что еще на форуме про сценик. Еще темы две похожие есть. На пороги обрати внимание. На газ тоже, а то ищут потом люди всякие переходники что бы заправить тачку, ремкомплект редуктора... Установленное там ГБО - частяком приезжают без клапанов. А спец свечи -имхо, ерунда. Я себе один раз тока бриски ставил, быстро как то сдохли, поставил обычные под безин и с нужным калильным числом (погорячее рекомендуют под газ) - никаких вопросов.
пыжж 307SW
 Заголовок сообщения: Re: Купил Renault Scenic
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 18:23
Ну что решили делать со ржавой железякой.
Я взял Меган 1 2001 г.,у меня эта железка-тоже в хлам,гнутая и гнилая на фоне нормальнлго кузова.Может ,она выполняет антикоррозийную функцию? :)
Я вообще решил ее заменить на профильную трубу,подобрать по размеру и дырки просверлить под крепеж.Хотя в принципе она в экзисте стоит чуть больше 1000 руб.
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 18:35
Добрый вечер! Может кто-то сталкивался с такими вопросами,как хруст какой в районе пружин,хотя мне сказали,что типа резинки хрустят,дождь пройдет и не хрустят,не пойму чего так
и потом щелкает какой то моторчик и жужжит,когда пускаю воздух печки с улицы,типа пытаетс яоткрыть заслонку или что то такое,приходится пользоваться в режиме обдува по салону
подскажите,если у кого такое было,спасибо!
Renault Scenic 1,6е 96 гв
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 19:48
по поводу хруста похоже на опорные подшипники
по второму вопросу в шестерне привода заслонки обломаны шлицы
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 21:21
Прочитал все, что нашел. А спрашиваю, так, может кто еще чего посоветует. Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 18:16
А как узнать модель двигателя? У меня F4R, а потом должны идти 3 цифры (варианты - 740, 741 или 744), как их узнать и что они значат?
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 18:35
Cyber-Shot, само верно, под капотом. Ищи на двигателе табличку. На ней должна быть указана модель. Варианты 740, 741.... это, вероятно, модификация, т.е. незначительное изменение в конструкции двигателя. Чем больше, номер, тем "круче".
СообщениеДобавлено: 3.08.2010 15:33
Всем прива! Подскажите, сколько стоит передняя противотуманка на Сеню, новая или б/у, и где её можно найти - на разборках? Это результат работы наших ******** дорожников, которые ни черта не знают технологии ремонта дорог - как результат - дырка в противотуманке. ;-(
СообщениеДобавлено: 4.08.2010 10:30
Стекло можно поменять, себе менял уже 2 раза.
Рено Меган Сценик 2.0. 01г
СообщениеДобавлено: 5.08.2010 7:47
Где брал, во сколько обошлось?
Просто вдарило так, что фара болтается как сосиска, дырка в стекле сантиметра 2 в диаметре.
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 1:04
Езжу на похожем почти два года, только положительные отзывы.Газовое установлено за бугром,2 или 3 поколения, разъём для заправки стандартный, расположен где и запровка бензином.Датчик топлива работает как на бензе, так и на газу.Форсунка газа врезана в воздуховод, перед возд.заслонкой.Расход город-11-12, трасса 7,5-8.Свечи пробовал ставить разные - хлопал газ, так и езжу на тех с которыми купил машину(либо свечи -Г..но, либо ещё чтото).По мотору - проверь компрессию(скорее всего подъедает масло), остальное - как и у всех машин.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
