Текущее время: 9.11.2025 18:39
СообщениеДобавлено: 2.08.2010 15:17
Электрики сказали поменять блок кнопок передних стеклоподъемников в водительской двери. Там в блоке пара кнопок идет. Так вот проблема в том, что левая кнопка(кот управляет водительским стеклом) двухпозиционная, а вторая - однопозиционная, и когда я начал искать этот блок кнопок, оказалось, что у все на разборе англичанки, а там кнопки наоборот и никак не подходят к моему авто. Народ, где найти эти кнопки !!!!!!!!!! :zlost':
Laguna II 1.8, 2001
СообщениеДобавлено: 2.08.2010 15:40
А стоит ли менять, может разобрать да и почистить/перепаять??
Если всетаки найдешь и решишься менять не выбрасывай старую кнопку, если механика в норме я заберу за умеренную плату,
ато у меня кнопка стерлась, вернее ушко за которое она держится
сколько на разборках английские кнопки стоят?
Renault Laguna, (K4M), 1998 (Продана)
Renault Laguna II,(F5R), 2002 (Продана)
BMW x3, (M54B30), 2004
СообщениеДобавлено: 2.08.2010 16:08
Английские стоят 15-20 у.е. Нету времени заниматься кнопками, хотя может как-нибудь, субботним вечерком вместо бара )))
Laguna II 1.8, 2001
СообщениеДобавлено: 2.08.2010 20:31
английские кнопки ничем не отличаются от европейких.
Абсолютно ничем.
СообщениеДобавлено: 2.08.2010 22:24
Может в англицких нужно в блоке из 2-х кнопок эти кнопки местами поменять?
СообщениеДобавлено: 3.08.2010 9:41
Я тоже думал, что ничем не отличаются, пока свои кнопки и от англичанки в руки не взял и не понажимал. А местами кнопки не меняются в блоке, только наверное если внутренности разбирать
Laguna II 1.8, 2001
