Текущее время: 15.10.2025 15:34
 Заголовок сообщения: Тормоза не фурычат!!!
СообщениеДобавлено: 10.04.2005 20:42
Такая проблема возникла с моей Рено 19, тормоза то есть то нету. Заменил все тормозные цилиндрики, новые колодки а работают всё равно через раз. Помогите что делать??? Тормазуха не проподает, и трубки все целые!!!
Fortiter in resuaviter in modo!!!
Мяхкими средствами жёсткие меры!!!
СообщениеДобавлено: 10.04.2005 21:01
Давай всю информацию.
Как ведет себя педаль?
тормоза совсем пропадают или сильно надо жать на педаль?
АБС есть?
СообщениеДобавлено: 10.04.2005 21:08
Педаль то срабатывает с самого начала а то только у полика, АБСа нету вариант Рено 1,7 GTS 92 год. Вакумник сухой.
СообщениеДобавлено: 10.04.2005 22:30
либо завоздушены (проявляется так - на втором третьем "качке" они таки появляются).
либо главный тормозной поизносил свои сальники (т.е. перепускает тормозуху через себя и не отправляет ее в трубки ......... ремкомплект продается).
СообщениеДобавлено: 11.04.2005 16:19
главный тормозной..имхо..
СообщениеДобавлено: 11.04.2005 16:24
у меня завоздушены. и что то ни на третий ни на десятый в норму не приходит...
СообщениеДобавлено: 11.04.2005 17:58
Значит там у тебя кроме воздуха ничего нету :)
СообщениеДобавлено: 11.04.2005 18:27
А с цилиндриками жидкость не забыл поменять? Сколько ей лет?
СообщениеДобавлено: 12.04.2005 8:03
Да дело не в жидкости, у меня R21 GTS 1,7 F2N 710J , я поменял тоже цилиндры и жидкость, но беда та же, иногда!!!, на втором или третьем нажатии тормоза срабатывают в самом конце. Ну получается вроде как не прокачено одно колесо, но тормозит равномерно.
Грешу на воздух бо на правом переднем супорте вместо сапуна стоит заглушка, досталась от старого хозяина, вот взял побольше сапун, надо перерезать резьбу и ввернуть новый.[/b]
СообщениеДобавлено: 12.04.2005 23:53
Гость
резать там резьбу очень неудобно - там ведь главное сделать "постель" для штуцера ...... а не мечиком поработать.
тормозит равномерно - потому как контуры тормозных трубок идут по диагонали авто, вот и не заносит ее.
СообщениеДобавлено: 13.04.2005 8:32
rusland76 писал(а):
Гость
Забыл вчера залогиниться
Кстати тормозят все четыре колеса, смотрел на песке.
Так постель останется, если машинными метчиками резать. Они ведь без острого хвоста, да если еще взять да всеми тремя номерами пройти.
И кстати мой батька подсказал народную мудрость. Берешь кусочек олова и расклепываешь, а затем под сапун, он то и будет герметизировать стык.
Все гениальное просто :D
RENAULT 21 1.7 1987
СообщениеДобавлено: 13.04.2005 15:43
Такое было у меня на R25. Менял жидкость прокачивал но не помогало. При детальном разбирательстве обнаружил, что колодки имеют минимальную толщину и износ барабана больше нормы. При этом потеков тормозухи не было. После замены барабанов и колодок тормоза стали просто супер !!!!!!! Замена барабана стоит своих денег. :ustav: :wink:
