Текущее время: 9.11.2025 4:38
 Заголовок сообщения: программирование ключей
СообщениеДобавлено: 14.08.2010 10:58
Добрый день!
Случилась неприятность - сценик 2003года бензин перестал заводится с обоих ключей. Лампа иммо при зажигании быстро мигает. Лаунч Х431 показывает заблокированный иммобилизатор (ошибка 047D) как можно разблокировать двигатель и прописать ключи? спасибо
 Заголовок сообщения: Re: программирование ключей
СообщениеДобавлено: 14.08.2010 11:34
pavlin писал(а):
Добрый день!
ПОИСК по слову перепривязать
СообщениеДобавлено: 14.08.2010 16:01
почитал, но там всё про ИК и до 97гв - а как быть с радио и в 2003?
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 17:28
В ключе (радио) 2 части - радиочип с кодом (маленькая хреновина темнокоричневого цвета) его считывает контур вокруг замка зажигания (типа антена) и модуль открывания ЦЗ дистанционно с кнопки на ключе. между собой они не завязаны электрически. если сдохла батарея в ключие то ты не сможешь открыть машину с кнопки и все (открыть можно вручную, если не снимал тяги или не сломана личинка замка). а вот если машина не заводиться ключем то или не считывается чип, тогда можно проверить контакты считывателя или иммо приказало долго жить.. это совсем не гуд.
пс. у меня есть 2 ключа, один все гуд а второй в стиралке побывал ( чистил его и сушил и пропаивал, но на нем горит индикатор постоянно - в норм. ключе он мигает когда открываю с кнопки) так вот батарейку с него выкинул и машину он заводит норм. (ради прикола доставал чип - незаводиться)
Renault Scenic 1.6 16v 2000..
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 22:50
Спасибо, это понятно. Моя ситуация - авто не видит чип в ключе. В обоих ключах. Я снял кольцо с замка зажигания и вынул чипы из ключей - коннектил их и так и эдак,но ничего не вышло. Просто интересно, что вероятнее - неисправеность кольца-проводки-иммика или просто чипы стерлись из памяти иммо и их нужно по новой прописать. И реально ли это сделать без официалов
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 1:26
разобрал подрулевую , вытащил коробку с кольцом иимика, стал тыкать осцыллографом - на микрухах нет питания. 12 вольт появляется на 1сек при включении зажигания и пропадает. Так должно быть?
