Текущее время: 7.05.2026 15:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Задние тормозные цилиндры
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 18:17
Вообщем пришло время менять.оригинал стоят 950р/шт, 2 лишних тыщ нету :cry:
кто нибудь может точно сказать подойдут ли цилиндры от 8 ки или что нибудь в этом роде?
 Заголовок сообщения: Re: Задние тормозные цилиндры
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 18:58
KirOFF писал(а):
.........подойдут ли цилиндры от 8 ки или что нибудь в этом роде?
Если уже с ЭТОЙ стороны заходить, то Китая валом. Не знаю как у Вас, а у нас всяческих аналогов предостаточно. И не нужно будет курочить советский автопром. :mrgreen: А вообще 70 американцев не такая уже и астрономическая сумма ( если "оригинал..." ).
И ГЛАВНОЕ : НЕЛЬЗЯ ЭКОНОМИТЬ НА РУЛЕВОМ И ТОРМОЗАХ!!! :yes:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 19:03
Вот именно, если денег нет вообще, то есть аналоги, которые точно подходят, а не от ВАЗа.
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 19:57
в том то и проблема,что аналогов НЕТ ! в 4 магазинах города занимающихся французами только такие. Просто где то слышал что он 8ки точно такие же,чем не аналог тогда в принципе?...узнать бы только точно.
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 19:59
Ну извините, у нас пока всё есть. Не думаю, что от 8-ки ТОЧНО такие же.
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 20:47
но ведь все может быть)
наша область только о немцах беспокоится,вот на них все есть,в каждом магазине.
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 22:00
В Рено Бендикс, Гирлинг, а в 8-ке какая система? Тазовая?))
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 22:17
Точно знаю, что от 19-хи не всегда даже к 19-хе подходят (как выше писали - есть две разные системы), а от 8-ки и подавно! Разве что если конкретно тормозную систему переделать... В принципе, нет ничего невозможного, но зачем ТАК изголяться? Если нужно ездить и нет пока денюжек на цилиндрики - заглуши задние тормоза и катайся осторожно только с передними. Разница будет небольшая, т.к. задние на 19-хах слабоваты от природы (некоторые даже ТО пройти с ними не могут по этой причине). Для летней неспешной езды и передних хватит. И копи денюжку...
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 22:29
Без задних тормозов педаль весьма тугая и блокировка переда рано начинается.
Я бы взял оригиналы, если они там по 900 р, то это недорого, зато спокоен будешь.
Принципиально тормоза что в тазе что в мерсе одинаковые, но никто же не меняет их между собой.
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 23:16
спасибо :)
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 9:33
По поводу тормозов на рено 19. Там все печально. Пришлось столкнутся ибо на тех осмотре не вытягивают. Расскажу про систему гирлинг. Они гады, ушли от штатной установки регулятора давления (калдуна) и понаставили сверх крутые цилиндрики со встроеным регулятором давления. Из за этого задние тормоза такие плохие.
Как выйти.Сказать пока не магу.Но есть предположение, нада купить новые тормозные цилиндрики -4шт. разобрать, там у них один поршенек глухой а второй имеет регулятор давления. тот что с регулятором давления выкинуть, а в место него глухой поставить. Получим нормальные цилиндрики без регулятора давления, ну и два запасных ешшчо. :) Цилиндрик стоит 20 тыс вроде.
Спереди дисковые, они будут схватывать раньше чем барабанные сзади - это не даст машину пустить в занос. Ну зимой конечно нужно поаккуратнее ибо может быть нехорошо.
Renault 19|B53B|F3NL740|93г.
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 9:56
По поводу плохих задних тормозов, почистил и смазал систему подвода колодок(там болт, пружинки, планка). Тормозное усилие пришло в норму!!! :shock:
P.S у меня такие же хитрые цилиндрики и колдуна нет. В течение 5 лет до этого ездил с недостаточным усилием задних тормозов!
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 10:07
Ну значит рас на рас на машине не приходится, я купил новые тормазные цилиндрики, поставил, думал это из за старых такое, или из за выработки в барабане или из за главного, все версии проверил, новые поставил, такая же петрушка, будет время куплю еще два таких же цилиндрика и сделаю то что ранее писал, а то часто по трасе езжу и уже несколько рас тормоза па максимуму давил, ашшш душа в пятки уходила, страшшшно млин. у некоторых абс а у некоторых тока переднее ))
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 10:25
Если в 19-шку поставить цилиндрики без регуляции давления, то зимой душа в пятки это будет самое лучшее, что может случится! А то готовся к постоянным заносам. Попробуй систему подвода почистить и смазать, а то может она закорела и не дает колодкам прижиматься!
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 11:07
да не там все чисто все хорошо. Дак и ТО не пройдешь если не сделать так :(.
