Текущее время: 9.11.2025 19:02
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 15:45
Сильный запах бензина в салоне(так как печка затягивает из под капота) и под капотом в районе заслонки, течи не наблюдается, в районе форсунок и топливной магистрали сухо.
Пахло при прогреве в жару +32 и в умеренную погоду +20, думаю что смесь богатая слишком, хотя какая тому причина...
Фильтр воздушный чистый.
Двигатель прогревается при +30 на улице, через 5 - 6 км при скорости 50 - 60 км/ч, до нормальной рабочей температуры.
Пробег у авто 150 000 только стукнуло, машина хоть и 1995 года но пробег не скручивался.
Помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 23:49
Не знаю, как в Сафране топливная магистраль проходит (еще не интересовался :)), а на восьмерке сильно пахло бензином в салоне из-за разрыва обратного топливопровода (который назад в бак идет). Причем обнаружил небольшую течь только когда при работающем двигателе заглянул под машину.
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 9:32
Спасибо, проблема решена. обнаружил течь именно при заведёном двигателе, ослаб хамут зажимающий шланг прихода на топливную магистраль. :)
