Текущее время: 8.11.2025 15:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задние тормозные цилиндры
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 20:51
У меня BENDIX. Этим летом (в июле) полностью перебирал задние тормоза. Заменены: трубки, колодки, цилиндрики, пружинки..... ВЕСЬ механизм обоих колёс отмочен в какой - то адской смеси :mrgreen: в течении суток. Плюс отWDшино всё, что можно. РЕЗУЛЬТАТ: 30 июля ТО пройден с 1-го раза :xlopat:
Так что вывод: проблема эта решаемая!!!
P.S. alik-ZmeY - ТО проходил возле горгаза (мясокомбината). НИКАКИХ проблем!!!
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 13:22
MaRtin писал(а):
Если система бендикс нету там никакой пружинки.
Мне кажеться чтобы тормоза брали одинакова (что зад что перед) нужно снять манжету(котороя обведена)и жидкость будет проходить в обход регулятора
MaRtin Это предположение или проверено на практике ? И что произойдет при сильном нажатии на педаль ?
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 13:35
Это всего лишь предположение, была мысль так сделать - но в итоге поставил новые цилиндрики.
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 19:08
[quote="MaRtin"]Если система бендикс нету там никакой пружинки.
А если еще пропилить пару-тройку каналов надфилем - то и подавно :). Имхо, без манжеты некузяво получится - лучше отверстия пройтись каким-нибудь сверлышком потолще...
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 13:10
не, не правильно кажется ))
Renault 19|B53B|F3NL740|93г.
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 16:15
Задние тормоза должны схвативыть позже, так задумано заводом изготовителем. Для того, что бы они схватывали раньше - садишь 3 человек на заднее сидение, почувствуешь разницу.
Reno 19 1721/54kw F3N-L 740 hatchback 26.02.1993
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 17:21
FeLixxL еще раз повторяю что нету колдуна , А регулятор давления стоит в свмих цилиндрах (фото)---- и толку что сзади сядет 3 человека -тормоза лучше не станут.
А вот если система с колдуном и колдун рабочий, то тогда -все верно если посадиш 3 человека -то зад будет брать лучше.
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 1:05
Задние тормоза должны схватывать именно тогда, когда и передние (т.е. одновременно),
потому что тормозная ЖИДКОСТЬ несжимаема, и давление почти мгновенно передается в любую точку,
что на передние колеса, что на задние. Физика 7-8 класс.
Если и так непонятно (очень трудный случай), тогда покажите мне на схеме или вживую таймер (узел),
который дает мифическую задержку срабатывания задних тормозов. ГТЦ, стальные трубки, шланги дают задержку?
Когда-то давно, в 2006 году, мне тут советовали садить человеков и грузить кирпичи при прохождении ТО.
Так вот реально тормозное усилие на задних колесах у меня не меняется (колдуна нету), а вот удельная
тормозная сила очень даже упадет (бОльшая масса при той же силе). Вывод: в этом случае лучше всего
максимально легкий зад. Вот так с опытом приходит понимание, что тебя на форуме жестоко обманули.
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 9:37
Расскажите может кто сталкивался! Вчера жена при резком трогании задним ходом не доконца отпустила ручник. Сзади что-то негромко щелкнуло и при движении вперед оказалось что тормоза задние пропали и ручник стал подниматься почти вертикально. так продолжалось пока не остановились и раз 7 не затянули ручник. После данных манипуляций зад опять стал тормозить и ручник работать как и прежде?! Что это могло быть?
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 21:28
В нашем конкретном случае таким таймером становится калиброванное отверстие в поршеньке, т.к. в этом случае закон Паскаля становится неприменим... Т.е. мы имеем проблему перемещения сравнительно большого объема тормозной жидкости через сравнительно малое отверстие. Для того, чтобы продавить эту жидкость (довольно вязкую, заметь) нужно некоторое время. Таким образом задние тормозные колодки выберут свой зазор позднее передних - вот тебе и задержка...
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 21:32
И сколько эта задержка? 1 миллисекунда? Человек её может заметить?
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 21:33
А звуков посторонних при этом никаких не появилось? Потому что единственное, что мне приходит в голову сходу - это то, что соскочила колодка и встала каким-то непонятным образом. А потом, когда ты поработал ручником - этот непонятный образ при помощи механизма самоподвода был узаконен :) Хорошо, если все встало обратно и правильно, а если нет? После таких приключений неплохо бы, конечно, провести ревизию механизмов...
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 21:43
Я не знаю ответа на твой вопрос. Может, миллисекунда, а может, полсекунды - это тебе только тот инженер из Рено может рассказать, который придумал эту х..ню :) Но ты сам прикинь простой опыт: возьмем полиэтиленовый пакет, нальем в него литр воды, проделаем небольшое отверстие (скажем, 1мм в диаметре). Как бы ты не сдавливал пакет, а, скажем, за одну секунду ты не сможешь выдавить из него всю воду. А вот если ты выльешь воду через горловину (большое отверстие) - то в 1 секунду, вполне вероятно, уложишься...
Так же и здесь. Для срабатывания тормоза нужно некое количество тормозной жидкости, равное произведению площади поршня на зазор колодок (я утрирую, на самом деле не все так просто - но это чтобы не потерять нить). Чтобы обеспечить это перемещение - нужно продавить это количество жидкости через тоненький канал, а на это нужно время. Далее, когда зазор выбран и колодки уперлись в барабан - жидкости нужно гораздо меньше и тормоза наконец-то согласно закона Паскаля начинают тормозить :)
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 22:43
Это все понятно, можно и молекулы вспомнить, но реально при номинальном зазоре колодок
(по моему мнению) время будет настолько малым, что "на глаз" его не заметишь.
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 22:56
Фиг его знает. Но реношные инженеры именно на этот эффект и рассчитывали ИМХО...
