Текущее время: 10.06.2026 11:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 19:45
Не горят задние противотуманные фонари,хотя при их включении индикация на панели горит,предохранитель,лампочки и провода в задней дверке целые,где еще посмотреть?
Гранд Сценик 3 1.4 tce
 Заголовок сообщения: Re: Задние противотуманки
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 21:08
Если фонари на двери багажника то мог заломаться провод в месте изгиба вверху двери. Если не там. Схему в руки и вперед по цепи проверять. Если на них стоит реле могло и оно глюкануть.
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 22:31
Всё облазил-всё целое.По схеме вышел на колодку в ЦЭКБС,только как туда подлезть не разбирая панель?
СообщениеДобавлено: 2.09.2010 8:54
:D саму лампочку проверить надо бы! )))
СообщениеДобавлено: 3.09.2010 21:16
По пути следования есть разъем в багажнике за левой панелью; есть разъем за обшивкой возле левой ноги водителя, возле ручки открывания капота. Обычно это проблемное место, там провода окисляются, нужно разъединить разъем и посмотреть.Провод мог перетереться между кузовом и дверкой.
Если уверен, что тебе нужен ЦЭКБС - вынимай крышку предохранителей, откручивай 2 звездочки по краям, вынимай верхнюю штука, где корректор фар, регулятор яркости приборки. Потом центральный винт там же, он откручивает сам ЦЭКБС. Весь блок нужно отщелкнуть внутрь с направляющих (аккуратно и сильно нажать на него). А потом вынимать вниз, немного подворачивая к педалям.
Проверь может это земля пропала.
СообщениеДобавлено: 6.09.2010 17:57
Видел одного Сценика у которого задние противотуманки (те, что на дверьке) были подключены к стоп сигналу. При нажатии на тормоз, его было трудно не заметить! :lol:
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 13:57
А меня сегодня одно такси задолбало, всё моргало левым поворотом. Потом понял - моргает, когда справа загорается стоп, а левый стоп не загорался. Сижу и думаю - коротит. Потом, днем уже, вспомнил и сам себя спросил: это где же коротило, чтобы реле начинало срабатывать. Значит, перед реле.
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 17:45
Видимо перед реле коротило. У меня было, что загорался поворот (не моргал) вместе со стопом, помогла чистка контактов на заднем фонаре.
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 23:05
а техосмотр пройдёшь если задние противотуманки подключить к стопам?
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 23:13
Скорее всего легально нет. У меня всегда проверяли отдельно стопы и противотуманки.
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 18:21
На общих основаниях точно нет - всегда противотуманки проверяют отдельно, стоп-сигналы отдельно. При оплате дажа спрашивают - "противотуманные фары передние/ задние есть"?
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 18:36
Никогда не спрашивали при оплате, но всегда проверяли. На Рено-19 это слабое звено, но у меня работали.
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 6:23
на богдановича30 проходил, у меня тоже не спросили, а у дядьки передо мной на форда спросили. возможно в программе у них забито, какие модели со штатными противотуманками, а какие опционно оборудуются.
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 8:28
снял я эту ЦЭКБС ,как увидел там кучу проводов-так и засунул обратно-дабы не навредить,обойдусь и без них...
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 21:13
подскажите, плиз, не горит правая задняя противотуманка.
к левой фишке идут шесть проводов. к - правой пять. отсутствует фиолетовый под № 5.
причина в том? или в левой доп провод для чего-то другого?
Carpe diem.
Renault Grand Scenic 2004, 1.6 - космолёт
