Текущее время: 5.11.2025 12:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Колёса на Renault 19
СообщениеДобавлено: 23.03.2003 18:17
:?: Каких размеров влезет резина на дисках R15 :?:
СообщениеДобавлено: 23.03.2003 22:53
Судя по мануалу от производителя, установка R15 допускается только на машины 16S-16V (см. http://renault-club.by/19/motordata.php )195/50R15
СообщениеДобавлено: 24.03.2003 19:24
А какая разница :?: У меня Renault 19TD и на 195/50R15 нормально ездит :!: Но хочется повыше немного.
СообщениеДобавлено: 24.03.2003 22:34
Я взял данные из мануала, который шел к моей машине. Завтра на работе отсканирую, и размещу в нете. Может быть там приводились данные на заводские установки. В принципе кузов одинаковый, то и колеса должны подходить...
СообщениеДобавлено: 25.03.2003 10:55
Не все так просто. Дело в том, что колеса поворачиваются, т.е. при повороте они могут задевать кузов.
СообщениеДобавлено: 25.03.2003 14:51
А что такое "передаточное отношение главной пары" и "изменение клиренса" :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: 25.03.2003 21:58
Клиренс - это расстояние от самой низкой точки автомобиля до земли. Т.е. устанавливая колеса больших размеров Вы увеличиваете дорожный просвет автомобиля.
Передаточное отношение — это отношение зубьев ведущего зубчатого колеса к числу зубьев ведомого. Для автомобилей Рено передаточные числа главной передачи составляют:
для КПП JBO - 3,5
для КПП JB1 - 4,1
для КПП JB3, JB4, JB5 - 3,6.
СообщениеДобавлено: 26.03.2003 12:51
Величина клиренса=увеличение ширины колеса. Выворачиваещь до отказа руль и смотришь заденет или нет кузов.
Примерно конечно, но лучше, чем купить а потом примерять.
СообщениеДобавлено: 26.03.2003 19:24
Таблица с мануала, кторый шел с машиной:
СообщениеДобавлено: 29.03.2003 12:10
Поставил 195х55 R15 вроде нормально :)
Но сначала привез на шиномонтаж 195х65 R15 мне сказали что арки повырываю нафиг !
СообщениеДобавлено: 3.07.2003 11:52
На сайте
http://www.autoshina.ru/
много информации и ссылок, связанных с дисками и шинами
СообщениеДобавлено: 26.12.2003 13:04
Что такое 78QM+S и 6,5 j 15 или 5 В 13
СообщениеДобавлено: 26.12.2003 14:52
78 - индекс нагрузки. По спец. таблице определяют по этому индексу нагрузку, которую способна выдержать шина при максимальном внутреннем давлении воздуха.
Так значение индекса 78 соответствует максимальной нагрузке в 425 кг.
Q - скоростная категория, указывающая, при какой максимальной скорости может эксплуатироваться шина.
По специальной таблице Q=160 км/ч, R=170, S=180 и т.д.
M+S (или же MUD+SNOW) - обозначает что резина зимняя (это как правило, но некоторые производители так и всесезонку могут обозначать)
6,5 j 15:
6,5 J 15 (15 дюймовый диск) и 5 B 13 (13 дюймовый диск) - это размерная надпись диска:
6,5 - ширина диска в дюймах
J-тип профиля обода (т.е. особенность закраины обода: углы наклона, радиусы закругления и т. п.)
15 - диаметр обода
"The only way to have a friend is to be one." - Ralph W. Emerson
R19D/L534/F8Q A706
СообщениеДобавлено: 13.08.2004 19:30
А подойдут ли от ауди диски??? Ауди старая, диски - спицы???!!!!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 14.08.2004 9:29
Диски должны быть с размером под болты 4х100 (4 болта с расстоянием между ними 100мм), это как у Фиата, БМВ, WV, Опель, Вольво и от некоторых моделей Мазд, но в отличие от всех этих моделей, у Рено посадочное отверстие больше (60мм). Т.е. надо растачивать посадочное или делать переходные кольца если диск универсальный.
У ауди размер 4х108мм, но всяка бывает, если старая то просто надо померить, но бывают посадочные 4х102 и легко перепутать с 4х100, 4х102 можно закрутить на место 4х100 (как показала практика), но потом соответственно бить колесо будет.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
