Текущее время: 28.11.2025 17:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится.....
СообщениеДобавлено: 5.09.2010 14:30
А то сразу нельзя было услышать, что насос не зудит? Уже кучу вопросов сняли бы.
СообщениеДобавлено: 5.09.2010 15:12
Итак. Блок насос/датчик снят при подключении от аккумулятора напрямую к насосу - реакции нет.
Судя по-всему дело в нем. Все бы хорошо только как его вынять из пластмассового блока? боюсь поломать крепежи...
Рено Лагуна 1.8i, 1997, хэтчбек, темно-зеленый, LPG, B560/F3P
СообщениеДобавлено: 5.09.2010 15:36
Если что, ставь Бошевский насос от ВАЗа.
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 23:16
Подскажите плиз!Машинка очень плохо заводится(или вообще незаводится) по утрам в сырую,дождливую погоду-стартер маслает,иногда схватывает,но двигатель троит и глохнет,после15-25мин постоянных попыток видно немного прогревшись всетаки начинает норм работать.В сухую погоду все нормально.Менял свечи-непомогло.
Авто:Лагуна-1 2000г.в. 2.0 16кл. Заранеее спасибо.
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 23:38
... катушку проверить. 95% - микротрещины.
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 10:54
А 5% что???
У него 4 катушки...
Я бы посмотрел фишку датчика температуры... ...и просушил бы ее...
Есть еще худший вариант - корпус мозга впрыска таки прогнил (частая болячка) и внутрь фигачит сырость.
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 14:09
кроме того смотреть подсос воздуха на заслонке и форсунки.
ЮМБР, если мосг уже начинает глючить то нормально матор на ХХ не работает никогда.
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 22:23
В 90% случаев на холостых норм работает,но бывает что "плавают"(когда пускаеш накатом стрелка тахометра плавает от 900 до 1200 об/мин несколько раз),иногда может вообще заглохнуть при остановке на светафоре-правда потом сразу же заводится и обороты норм-думал почистить клапан хол. хода I_broken .
А где эта фишка датчика температуры находится и где катушка...?)
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 10:43
фишка на датчике температуры, он ввернут в корпус термостата.
Катушка где... а какая? их у тебя как минимум 4...
не факт. Я имел случал, когда гнилые и покоцаные пассатижами мозги в прогретом от двигателя состоянии работали как надо. Но на холодную хх не было.
Месяца два. Потом микруха, отвечающая за хх, наипнулась окончательно, а найти ее я не смог (внутренняя маркировка производителя, чтоб он сдох).
Пришлось менять мозги и привязывать их к авто.
 Заголовок сообщения: НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 5.10.2010 17:32
собрался сегодня утром на работу, а машинка меня подвела........ не крутит стартер, всё вроди работает акб тож вроди бы ок! покрайней мере всё лктрооборудование работает.......накрылся стартер? (93г. 1.8 моно)
Renault Laguna 1994 1.8 моно F3P JB3 0028 Просто пуля))
 Заголовок сообщения: Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 5.10.2010 18:16
kuzya писал(а):
.......накрылся стартер?......
Не факт. Как вариант один из проводов на самом стартере отвалился/обломился....... Подними капот и проверь. Долезешь без проблем.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 5.10.2010 18:17
а где он точно находится ....сзади????
СообщениеДобавлено: 5.10.2010 18:24
Ну как сказать..... Короче, если стоишь лицом к машине, то опускаешь руку чуть правее корпуса воздушного фильтра. Не ЗА КОРПУСОМ, а правее. Его (корпус) снимать НЕ НУЖНО. В принципе, если имеешь представление как выглядит СТАРТЕР, то разберёшься без проблем.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 5.10.2010 19:02
нашел без проблем правда добраться туда проблема...чуть добрался только на ощуп рукой там идёт красный провод толстый медный он сидит крепко а рядышком беленький вот в нём та и проблема былая его подёрга ......УРА !!!!!!!!!Всё заработало ))) но сперерывами отходит гадасть(
СообщениеДобавлено: 5.10.2010 19:35
Ну вот!!! А то сразу в крайности - "стартер накрылся...." :mrgreen: Оказалось гораздо проще!!! :xlopat:
P.S. А ревизию контактов всё-же проведи!!! :ustav: ЗИМА на носу!!! :zlost':
A3 sportback
MB C180
