Текущее время: 15.06.2026 19:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ступичный подшипник
СообщениеДобавлено: 5.09.2010 12:35
Добрый день!
Разбирался вчера с барабанными тормозами, заодно поглядел на ступичный подшипник.
Скажите, на снятом барабане какой должен быть люфт внутренних обойм (у меня там две половинки) ?
А то у меня люфт миллиметров 5, аж внутренности видно, но когда все собрал на место люфта не чувствуется.
Это нормально?
P.S. Люфт продольный относительно оси подшипника.
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 5.09.2010 14:28
Нормально.
СообщениеДобавлено: 5.09.2010 16:35
не трогайте пальцами подшипник, а то развалится
СообщениеДобавлено: 5.09.2010 17:04
Ага, я так развалил, потом резинку не мог заправить.
СообщениеДобавлено: 6.09.2010 8:58
Ну и что снимал пару раз барабаны, последний раз вчера. Внутренняя часть подшипника осталась на оси, ее снял вставил в барабан на место, потом при одевании барабана и закручивании гайки она все-равно допрессуется на свое место. Или вы имеете ввиду что при каждом снятии барабана подшипник менять нужно?
P.S Но люфта правда в моих подшипниках нет !
СообщениеДобавлено: 6.09.2010 13:26
Она то допрессуется, но пыльник не станет на место. Я вот так минут 10 заправлял пыльник с помощью тоненькой отвертки.
Чтобы подшипник не разделялся, нужно зачистить и смазать ось, на которой он сидит, иначе приржавеет намертво.
СообщениеДобавлено: 6.09.2010 13:40
А что если наружный пыльник слегка не стал на место. Там ведь крышка есть, да и самазка снаружи. В подшипник грязь не должна попасть?!
СообщениеДобавлено: 6.09.2010 14:07
У меня снаружи смазки нету.
СообщениеДобавлено: 6.09.2010 14:45
Ну это я сам запихал немного, а так да снаружи небыло:( Просто посмотрел когда менял правый задний, что слева стоит подшипник еще из забугра и там подкрышку запихнули смазки, вот и я решил повторить этот маневр с правым подшипником. Хуже думаю не будет:)
СообщениеДобавлено: 2.08.2011 21:40
Такой вопрос - сегодня на новой :) Лагуне регулировал ручник путем небольшой подводки колодок на заднем правом. Снял барабан, а внутренная (к кузову) половинка подшипника осталась на оси. Ну я ее снял и вставил в барабан, предварительно поглядев, что внутри шарики. Снаружи такая же половинка (конусная). Короче, поставил, зажимаю гайку ступичную и думаю - а с каким усилием зажимать? Отжимал легко достаточно, но на вороток трубку одевал. Зажал без трубы. Подшипник такой кострукции пережима боится???
СообщениеДобавлено: 2.08.2011 21:48
Гайка зажимается усилием порядка 180-200 Н*м. Точнее смотрите в технотах.
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 7:56
:shock: Это типа "без лома *** открутишь"? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 13:39
Типа да. Там подшипник с самоустанавливающимся зазором, поэтому перетянуть его сложно. Главное чтоб гайка на ходу не открутилась :). Не то что на фольксвагенах старых - люфт колеса затяжкой гайки регулируется :shock:
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 19:23
Я сажаю на фиксатор резьбы (клей).
СообщениеДобавлено: 6.07.2016 16:13
пожалуйста черкните номерок переднего ступичного потшипника
Symbol/Thalia 2007 / K4J 1,4
