Текущее время: 29.11.2025 10:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 8.09.2010 14:58
Прокурил поиск и все темы по иммо и ключам, но ответа так и не нашел.
А проблема такая. Ключ у меня один. Глючил генератор, акккум. то снимал на зарядку, то снова ставил. После этих процедур ключ почему-то отвязывался. Но я его всегда привязывал по методике, прочитанной на здесь на форуме. Бывало, что с первого раза не привязывался (синхронизировался). Опять же по здешней методике стирал ошибки путем отключения аккум-ра или снятия батареек с ключа на 15-20 мин. И все было ОК.
А сейчас сделал уже генератор, но ключ опять отвязался. Полез ковыряться и вот что обнаружил. Красненькая лампочка на плоской поверхности ключа мигает ярко и уверенно. А вот с индикатора сигнала никакого нет (смотрел через фотоаппарат и через мобильник).
Сейчас езжу и завожусь путем введения кода разблокировки. Но так не может же продолжаться вечно?
Посему и возник вопрос (см. тему): ремонтируется ли ИК-ключ на Сценик-98 и где? Мот кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 8.09.2010 15:06
Если микросхема исправна, то все остальное можно проверить и заменить.
СообщениеДобавлено: 8.09.2010 16:17
Светодиод инфракрасный:
1. Обрыв в месте пайки - пропаять (штук пять уже паял - после падения обрывается).
2. неисправен светодиод - заменить (возможно подойдет со старого пульта ДУ телевизора или еще чего нибудь).
3.....
Renault Megane Scenic 1998, 1.6e, K7M 7/02 - отдан в хорошие руки
Opel Meriva 1.7DTI 2005
СообщениеДобавлено: 8.09.2010 22:15
Вместо ик-светодиода впаять диод видимого диапазона свечения (бывают красные, зеленые и другие :) ), сразу станет ясно. Только нужен чел с ровными руками :)
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 8.09.2010 22:28
Нет смысла паять обычный диод туда. На диодах с пульта падает дальность ключа, но работает.
СообщениеДобавлено: 8.09.2010 22:53
Привозите свой ключ, чем сможем , поможем.
СообщениеДобавлено: 8.09.2010 23:00
Вот -хоть одно конструктивное предложение :xlopat:
А то только попробуй так.., впаяй это... или это..., а может человет не знает что такое паяльник или просто с ним не знаком :ustav:
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 2:28
Ну привози :-) Но есть на замену только ИК с радиорынка (падает дальность).
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 9:25
"...а может человет не знает что такое паяльник или просто с ним не знаком"
Паяльник - это вроде так называют длинный нос у грузин? Или нет - рубильник что ли?
А ИК от старого пульта от видика подойдет?
СообщениеДобавлено: 9.09.2010 9:37
Ну да -гдето так :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Пая́льник — ручной инструмент, применяемый при лужении и пайке для нагрева деталей, флюса, расплавления припоя и внесения его в место контакта.
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 0:44
Чего вы над ключом рветесь поиздеваться? Как бы от конструктивных предложений не получился деструктивный результат. Вообще-то ИК-ключик можно проверить с помощью ДДТ2000 и моего авто, к примеру. Т.е. посмотреть постояно ли читаются иммо база и плавающий код ключа.
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 6:24
Не у каждого есть под рукой DDT2000 и твое авто :mrgreen: , и не каждый может
А те кто все знает и понимает - скрываются в тени и выходят из нее изредка с язвительными постами типа "вы все ламеры".
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 9:42
есть у меня светодиод с ключа. Штатный.
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 10:38
Золотые слова :xlopat:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 11.09.2010 22:41
Точно, не у каждого есть и не каждый может. Я же предложил абсолютно достоверный способ без какого либо вмешательста в ключ. Если хозяину ключа нужна истана, нашел бы меня.
